Форум: Выбор оборудования
Тема: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацп
Владимир
12.10.2013 12:46:24
У нас есть произвольный сигнал максимальное значение амплитуды 4 В , минимальное 0.1 мВ, сигнал состоит из произвольных по величине импульсов время которых 5-6 нс, таких импульсов 1000 в минуту. Нам нужно знать значение амплитуды в пике каждого импульса. Время записи сигнала 6 минут, то есть нам нужно 6000 значений амплитуды. Сможете ли вы сделать такой ацп чтобы он програмно работал как пиковый детектер, то есть начинаеться импульс и как только мы доходим да максимального его значения, записываем его и  через 2 нс сбрасываем опять на ноль и переходим к следующему импульсу и так далее.
12.10.2013 15:48:58
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацп
Владимир, пока не совсем понятна задача, а сделать наверняка сможем. Ответьте на вопросы:
1. Полный диапазон входного аналогового сигнала от 0 до 4 В? Источник сигнала 50 Ом?
2. Длительность импульсов 6-7 нс, а какой минимальный период следования импульсов?
3. Нужно измерить амплитуду импульса с какой точностью (абсолютной, или в процентах от входного диапазона)?
4. "Время записи сигнала 6 минут, то есть нам нужно 6000 значений амплитуды" - то есть, сохранять в памяти сам сигнал не требуется, а сохранять только 6000 значений амплитуды?
5. Сам импульс селектировать по амплитуде по простому критерию "если больше, чем 0,1 мВ"? Когда нет импульса, какой уровень шума источника сигнала?
6. "то есть начинаеться импульс и как только мы доходим да максимального его значения" - здесь период дискретизации АЦП нужно задать, поскольку максимальное значение точнее по времени, чем период дискретизации, определить нельзя. Какой период дискретизации необходим?
7. Какой интерфейс с компьютером и каким способом должен  поступать сигнал на начало измерения и снятие данных?
8. Отчего питать?
9. Какие условия эксплуатации?
10. Какова потребность в таких изделиях (шт.)? Если потребность не серийная, разработку будете оплачивать?
Владимир
12.10.2013 16:37:30
мы подаем напряжение на фотоэлектронный умножитель(ФЭУ), помещаем синциляционный кристалл, который вызывает на ФЭУ вспышки это и есть импульсы.
1. да от 0 до 4 В, до 0.1-0.3 мВ идет шум, все что выше это наши импульсы.
2. импульсы возникают произвольно.
3. точность до 0.02 В
4. Да нужны только значения амплитуды в пике
6. частота дискретизации 1.7 ГГц
7. не знаю какой интерфейс может быть вы посоветуете. После получения всех значений мы строим гистограмму количество пиков от амплитуды, то есть было 50 пиков с амплитудой 2 В, а 800 пиков с амплитудой 2.1 В. После этого мы меняем напряжение которое подается на ФЭУ и соответственно менятся гистограмма. так что желательно чтобы это все происходило в реальном времени.
9. условия экплуатации обычные(на предприятии будет стоять и работать)
10. для начало нужен один образец, а после сборки одного "черного ящика" планируется организовать продажу данных установок
12.10.2013 19:38:59
3."точность до 0.02 В"
- Владимир, это 0,5% шкалы, если отнести полной шкале 4 В. При частоте дискретизации 1,7 ГГц нужно иметь полосу пропускания тракта 850 МГц, а практически будет ещё шире. Для обеспечения 0,5% точности передачи короткого амплитуды импульса в аналоговом тракте нужно иметь неравномерность АЧХ порядка 0,1-0,2% в области высоких частот (на сотнях МГц). Технически такую равномерность и стабильность АЧХ получить крайне тяжело, поэтому речь здесь может идти об относительной погрешности измерения по отношению к высокочастотному калибровочному тест-сигналу - так обычно решают эту техническую задачу.
Владимир, а какая стабильность коэффициента передачи ФЭУ? Неужели доли процента?
7. Любой индустриальный интерфейс с гальваноразвязкой RS-485, Ethernet и пр.
10. Владимир, после утряски некоторых технических деталей, техническая сторона вопроса наверняка решаема. Направьте, пожалуйста,  письменно от Вашей организации запрос в L-Card на проведение данной разработки, чтобы инициировать переговоры:
www.lcard.ru/contakt
Владимир
12.10.2013 23:49:55
Да точность нужна именно такая, стабильность я уточню. А можете приблизительно назвать сумму этого устройства.
13.10.2013 10:52:28
"А можете приблизительно назвать сумму этого устройства":
Владимир. "Л Кард" - это собственное мелкосерийное производство с собственной разработческой базой. Отсюда, цена производства 1 шт. изделия резко зависит от размера партии. А ещё нужно включить в цену расходы на разработку. Поэтому цена производства 1 шт. будет "золотая" (в этом нет сомнения), а перспективные  количества явно не называете. Тем не менее, цена N шт., если заплатите за N шт., с учётом этапа разработки, сможем оценить. Но это формат переговоров должностных лиц организаций - уже не в этой конференции.
13.10.2013 10:55:01
...Поэтому цена производства партии из 1 шт. будет "золотая" - это я уточняю.
