Точечное измерение быстроизменяющихся температурНекоторые участники этого форума планировали измерять с помощью термопар быстроизменяющиеся температуры с высокой частотой опроса:
Меня интересует определение термических циклов при дуговой сварке. Для этого необходимо проводить измерения температуры в различных точках свариваемых деталей. Необходимо проводить именно точечное измерение, поэтому единственный способ – это использование термопар. Метод не новый, его давно применяют как наши исследователи, так и зарубежные. В частности, его использовали в работах: 1. Влияние термического цикла сварки на структуру и фазовый состав металла зоны термического влияния мартенситностареющей стали / Шоршоров М.Х., Антипов В.И., Кудинов Е.Д., Михалева Э.И. // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1979. - №11. – С. 62-63.
Особенность термических циклов при сварке – очень высокие мгновенные скорости нагрева и охлаждения; в точках, приближенных к источнику тепла они могут достигать сотен и даже тысяч град/с. Но термопары имеют большую инерционность. Она снижается при уменьшении диаметра термоэлектродов и горячего спая, но даже для тонких термоэлектродов ф0,1…0,2 мм показатель тепловой инерции может составлять секунды. (Показатель (или постоянная) тепловой инерции – время, необходимое для того, чтобы разность температур между средой и термоприемником (термопарой) при ступенчатом изменении температуры уменьшилась на 63% от первоначального значения)
Таким образом, исследователи достаточно широко используют термопары для определения термических циклов с быстроизменяющимися температурами (до тысяч градусов в секунду). В то же время известно, что инерционность используемых ими термопар слишком велика для данных процессов (десятые доли секунды). Поэтому, как мне кажется, достоверность получаемых ими данных сомнительна. Любезно прошу специалистов поделиться своим мнением по данному вопросу, в особенности ценным будет опыт тех кто на практике сталкивался с ним. Как вы проводили эксперименты, какие получали результаты, были ли в результатах явные несоответствия, которые можно объяснить инерционностью термопар? Буду рад, если мои выкладки также помогут кому-то объяснить или решить проблемы термометрирования. |
Re: Точечное измерение быстроизменяющихся температурАнур, спасибо за качественно заданный вопрос. Если не возражаете, я дополню его:
Re: Точечное измерение быстроизменяющихся температурЗдраствуйте, вопрос быстродействующего датчика температуры и меня волнует. Хочу заметить, что быстродействие термопары зависит не только от диам. термоэлектродов но и от монтажной длинны термопары. Что касается сбора данных посоветую NI PCI 6255? 16- разрядное АЦП 9(это важно при съеме мкВ), частота платы 1,25 МГц, возможность подключения термистора для измерения х.с. Если где-то найдете датчик или малоинерционную (100 - 200 мс) термопару(длинной 2 метра)пожалуйста сообщите, спасибо. |
