E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцДобрый день. У меня возникла проблема, которая, как выяснилась, ранее не была замечена. Тестировал данный модуль на низкой частоте входного сигнала (1-20 Гц) при максимальной частоте сбора 400 кГц. При этих условиях замечались потери данных (это очень хорошо видно на записанном сигнале) в виде скачкообразных изменений фазы. На очень малой частоте это проявляется в виде разрывов в сигнале (небольших ступенек), на частоте около 20 Гц - фаза меняется на 180. Период следования этих сбоев стабилен, и составляет 1.91 секунды. Интересно то, что на частотах сигнала свыше 200 Гц данный эффект исчезает совсем. Исчезает он и на частотах регистрации ниже 380 кГц. Заранее прошу прощения, если тема уже поднималась - не нашел на форуме. |
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцЗдравствуйте. Сообщите серийный номер E14-440. В среду ответим. |
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцСерийный номер 9D774474 |
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцПопробуйте обновить прошивку на Вашем модуле Е14-440. |
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцВ дополнение к предыдущему сообщению - выявилась такая закономерность: |
Re: E14-440 теряет данные на частоте 400 кГцСергей, большое спасибо за консультацию, проблема полностью решена обновлением прошивки. |
