E 502 сильно греется, проблемы с измерениямиЗдравствуйте, при измерении напряжения от лабораторного источника питания АЦП E-502-X-EU-X практически не реагирует на изменение напряжения, варьировали в диапазоне 0-5 Вольт, а в программе L-graph значения изменяются в пределах сотых долей вольт. Напряжение подавали на аналоговые входы X1 Y1, опрашивался 1-й канал остальные, отключены. Пробовали и в дифференциальном режиме и в режиме с общей землей. |
Re: E 502 сильно греется, проблемы с измерениямиОлег Вишняков пишет:
Здравствуйте. Если интерпретировать буквально то, что Вы пишете, то в Руководстве пользователя не существует корректной схемы подключения к X1 и Y1 без участия цепи AGND. А в режиме "с общей землёй" требуется подключать ещё и GND32. При определённых условиях подобные ошибочные подключения могут вызывать повышенный нагрев E-502. А какое напряжение питания подаёте? Вообще, не читая руководство, E-502, как минимум, невозможно правильно применить, а, как максимум, можно вывести из строя... Подключение однофазных источников напряжения должно соответствовать п.6.1.1. руководства. Кроме руководства, также будут полезны статьи: Отредактировано Гарманов Александр (27.06.2018 10:28:27) |
