Запрос_доработки lgraph
alex_999
24.07.2018 09:23:26
Здравствуйте,
Возникла необходимость синхронизировать начало записи в лграф и внешними устройствами, например, с видеокамерой.
Возможно ли сделать такую доработку: при нажатие кнопки старт/стоп проигрывался бы звук.
спасибо
27.07.2018 13:51:56
Re: Запрос_доработки lgraph
Пока что видится простое решение: в список параметров при запуске LGraph2 добавится параметр с названием командного файла (например, runbat=filename).  Соответственно, LGraph2, обнаружив такой параметр при запуске будет при каждом нажатии на кнопку ПУСК запускать на выполнение указанный файл.
А уже в *.bat файле можно будет делать что угодно, как вариант проигрывать звук или просто запускать видеокамеру.
alex_999
28.07.2018 17:18:10
Такой вариант тоже устроит.
30.07.2018 11:44:53
Можно скачать новую версию 2.35.02 (http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip ). В readme.rtf добавлено описание изменения.
alex_999
08.10.2018 10:30:51
продолжу тему, не нашел на форуме.
Есть ли возможность писать из лграфа в БД без доработок на плагинах, штатными средствами? можно ли реализовать данную функцию, например, через DSN драйвера?
08.10.2018 11:05:30
Здравствуйте. А какую информацию Вы хотите заносить в БД? Почему именно в БД или для доступа к этим данным из другой программы?
10.10.2018 11:21:31
Нет штатными средствами писать напрямую в БД из лграфа нельзя. Вообще говоря, писать в БД сырой поток данных не очень оптимально, большинство БД на такой подход не рассчитаны. В БД лучше хранить либо результаты обработки или ссылки на файлы с данными.
Лграф в процессе записи в двоичные файлы держит их разрешенными на чтение. Некоторые клиенты этим пользуются и пишут простое ПО, которое отслеживает изменение размера текущего файла и перебрасывает или обрабатывает данные из файла практически на лету.
Юрий1
12.11.2018 00:31:55
Здравствуйте!
1. В LGraph2 есть возможность старта записи по сигналу на входе DIGIN, но нет генерации синхрометок по этому сигналу (или просто нет их сохранения в файл?). Собственно, требуется сохранение *tmark:
INT LTR_Recv (TLTR *hmodule, DWORD *data, DWORD *tmark, DWORD size, DWORD timeout)
2. Разделение на сегменты в LGraph2 производится по нажатию INS или по расписанию. Хотелось бы добавить разделение по сигналу DIGIN (без всплывающего окна для комментария).
Возможно ли в ближайшем будущем реализовать эти дополнения в LGraph?
17.11.2018 09:13:35
К сожалению, в LGraph2 быстро внести предлагаемые изменения слишком сложно. Сейчас мы готовим новый программный продукт LGraph3, в котором постараемся учесть Ваши предложения.
Юрий1
17.11.2018 14:20:00
Владислав, а когда ожидается появление LGraph3 ? В чём сложность сохранения *tmark (на предмет, если всё-таки придётся писать свой LGraph)?
18.11.2018 11:46:07
Думаю точную дату сейчас Вам вряд ли сейчас смогут обещать. К тому же в Вашем случае встает вопрос не просто о выпуске программы, а о выпуске версии, в которой будут включены Ваши пожелания, так как гарантировать, что их получится реализовать в первом выпуске нельзя. Возможно только учесть пожелания клиентов и добавить в список планируемых возможностей для реализации в программе.
По поводу сложности реализации сохранения tmark, не знаю насчет сложности конкретно в LGraph2, так сам с его кодом не знаком, но из общих соображений, само сохранение tmark при реализации конкретной задачи может быть не так сложно, а вот включить такую возможность в готовую достаточно сложную программу, которая работает со многими модулями, в большинстве которых нет таких меток, и в архитектуру которой такая возможность не была заложена, может потребовать больших изменений разных частей программы, влияющих на всю работу программы, и быть достаточно сложным.
Если актуален вопрос заказной разработки ПО под Ваши требования, то можете написать в офис с указанием требуемых сроков и функциональных возможностей которые нужны в программе (как используемых из LGraph2, так и новых), чтобы они оценили возможность и условия такой реализации.
Юрий1
18.11.2018 15:28:00
Конечно же я не имел в виду точную дату выпуска, имелись в виду какие-то примерные плановые сроки. Мне эти изменения нужны не срочно, есть возможность подождать, но хотелось бы понимать, что ожидания не бессмысленны.
18.11.2018 19:36:11
Думаю лучше Вам написать, какие у Вас сроки и что имеется ввиду под "не срочно" и сколько Вы можете ждать, чтобы при этом эта возможность была еще актуальна, тогда можно попробовать оценить, насколько осуществимо.
Юрий1
18.11.2018 19:42:57
Для меня это будет актуально в мае 2019-го. Насколько это реально?
18.11.2018 20:16:43
Да, думаю вполне реально, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. А какими возможностями из LGraph2 Вы пользуетесь и каких еще возможностей в нем не хватает?
Юрий1
18.11.2018 22:34:44
Если коротко, то настройка параметров (используемое сейчас оборудование: LTR-EU-2, LTR212, LTR22, LTR24), предпросмотр и сбор данных с синхронизацией от внешнего датчика. Встроенная первичная обработка иногда бывает полезной. В одном из вариантов данные затем обрабатываются в WinПОС. Был бы полезен экспорт в его формат.
19.11.2018 11:54:33
В принципе не обязательно коротко. А под "встроенной первичной обработкой" что именно имеете ввиду?
Юрий1
20.11.2018 02:31:51
Я имел в виду спектр и гистограмму, иногда бывает полезно оперативно посмотреть по "живому" сигналу. Я поговорю со своими коллегами, возможно, они что-то ещё подскажут в части улучшения LGraph.
Юрий1
15.04.2019 00:10:44
Здравствуйте! Каковы перспективы LGraph3 ?
17.04.2019 15:28:49
Здравствуйте. Вам должны были написать на почту по данному вопросу.
Юрий1
17.04.2019 17:24:47
Письмо получил. Ответил, что актуально.
Юрий1
03.07.2019 13:24:05
Здравствуйте! Пытаюсь связаться по почте с Вашим представителем, который отвечал мне в апреле, но ответа нет. Хотелось бы узнать текущее состояние LGraph3, для меня это уже более чем актуально на текущий момент.
