корректировка данных с модуля E154 и конвертация в вольты
24.07.2018 18:25:33
Здесь с 24.07.2018
Добрый день!
прошу помощи в вопросе корреткировки данных, полученных с модуля E154.
модуль подключен по USB, работа ведется в системе Linux (4.4.0-130-generic #156-Ubuntu x86_64 GNU/Linux), разработка приложения ведется на C++.
проблема заключается в получении калибровочных коэффициентов с модуля.
в руководстве программиста для e154 написано, что надо получить заполненную структуру MODULE_DESCRIPTION_E154 и из нее использовать поля Adc.OffsetCalibration и Adc.ScaleCalibration.
т.к. работа ведется под Linux, подключить и использовать библиотеку Lusbapi нельзя и готовые методы для получения этой структуры недоступны, поэтому я пробовал реализовать свой метод GET_ADC_PARS через LDeviceIoControl.
но в методе LDeviceIoControl вызов ioctl((int)hDevice, dwIoControlCode, &ibuf) возвращает ошибку "Broken pipe" вместо данных, а если использовать методы device->GetArray_DM(ADC_PARS_BASE, sizeof(buf), buf), то методы возвращают false, т.е. данные тоже не удается получить.
я ж правильно понимаю, что для этого модуля метод EnableCorrection не реализован, поэтому надо собственноручно делать коррекцию?
сейчас пока конвертацию сделал так:
    double ScaleGain[4]={5.0/2000., 1.6/2000., 0.5/2000., 0.16/2000.};
    double K_offset, K_scale;
    int gain_index;
    gain_index=(channel >> 6) & 3;
    K_offset=0.0;
    K_scale=pd.t7.KoefADC[channel]*ScaleGain[gain_index];
    *dest=(acp_code+K_offset)*K_scale;
кажется, что без смещения такая конвертация не совсем верна.
25.07.2018 13:44:32
Re: корректировка данных с модуля E154 и конвертация в вольты
калибровочные коэфиц. лежат в структуре PLATA_DESCR после вызова ReadlPlataDescr.  в manual.pdf см описание структуры и функции. емнип сначала лежат смещения потом масштаб по усилениям. Корректировать надо руками. А потом уже переводить в вольты.
25.07.2018 15:44:09
Здесь с 24.07.2018
Poul пишет:
спасибо за ответ.
структуру видел, описание в manual.pdf про калибровочные коэффициенты такое:
float KoefADC[8] - калибровочные коэффициенты АЦП
и все.
в ioctl.h есть комментарий
float KoefADC[8]; // 4 offs 4 scale
но непонятно, почему их 4 пары, если я задал опрос только двух каналов, а всего у модуля 8 АЦП-каналов?
25.07.2018 15:47:43
Здесь с 24.07.2018
zavden пишет:
а, понял: их 4, потому что 4 варианта усиления, так?
25.07.2018 17:37:24
Да, именно так.
26.07.2018 10:38:24
Здесь с 24.07.2018
спасибо!
а про broken pipe что-то можете подсказать?
в ioctl((int)hDevice, dwIoControlCode, &ibuf) в hDevice передаю значение из hVxd объекта типа DaqE154 через вызов LDeviceIoControl:
WORD InBuf[4] = { 0x0001, V_GET_ARRAY, ADC_PARS_BASE, 0x0 };
    for(i = 0x0; i < sizeof(buf); i += MAX_USB_CONTROL_PIPE_BLOCK)
        InBuf[0x2] = (WORD)(ADC_PARS_BASE + i);
        if (!LDeviceIoControl(hl, DIOC_SEND_COMMAND, &InBuf, sizeof (InBuf), buf + i, std::min( (ULONG)(sizeof(buf) - i), (ULONG)MAX_USB_CONTROL_PIPE_BLOCK), &cbRet, NULL))
            LAST_ERROR_NUMBER(5);
            //return FALSE;
но получаю ошибку.
куда копать?
26.07.2018 12:16:27
DIOC_SEND_COMMAND такой команды драйвер для модуля не знает. там есть все исходники же.  и посылки команды и чтения массива данных там есть.
27.07.2018 19:25:28
Здесь с 24.07.2018
Poul пишет:
вижу обработку этой команды в ldevusbu.c, также при выполнении этого участка кода в dmesg вижу
[278147.636296] lcard: in DIOC_SEND_COMMAND
[278147.636299] lcard: 1 0 2 0
в исходниках есть команды чтения массива данных, да, но нет описания формата этих данных, чтобы перевести их в структуру ADC_PARS_E154.
с методом GetArray_DM, вроде, разобрался, но те данные, которые он возвращает, нельзя просто так взять и использовать, как это сделано в Lusbapi (BOOL WINAPI TLE154::GET_ADC_PARS(ADC_PARS_E154 * const AdcPars)).
можете более точнее указать, где в исходниках или примерах можно посмотреть разбор массива данных от GetArray_DM?
27.07.2018 20:09:23
зачем все время пытаться перевести все в формат lusbapi? тут несколько свой стек функций и он описан в описании и примере. так тогда надо исходник lusbapi читать и повторять как там.
27.07.2018 20:37:05
Здесь с 24.07.2018
у меня нет цели все перевести в формат lusbapi, мне надо получить параметры АЦП. в lusbapi есть пример этого, в lcomp_linux нету (по крайней мере, я не нашел), поэтому здесь и привожу в пример метод из lusbapi.
30.07.2018 12:00:10
зачем их читать? что записали то там и есть.
