- Участник
- Здесь с 06.10.2016
Ошибка -10017 LTR-114
Добрый день! Возникает ошибка -10017 "Неверный счётчик пакетов в массиве полученных от АЦП данных" при работе LTR-114 в крейте LTR-CEU-1-4. При запуске сбора данных одного подключённого крейта всё работает хорошо. При запуске второго крейта LTR-CEU-1-4 на том же компьютере, после опроса одного канала возникает указанная ошибка. После продолжения работы она может возникнуть ещё один-два раза, после чего работа идёт без ошибок. Из-за чего она возникает? Можно ли её игнорировать?
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: Ошибка -10017 LTR-114
Здравствуйте. - По какому интерфейсу подключены оба крейта к компьютеру? - От чего запитаны оба крейта? - Если клеммы заземления крейтов подключены, то куда? - Компьютер - это стационарный системный блок с питанием от ~220 В, ноутбук с питанием от ~220 В, или ноутбук с питанием от аккумуляторов? - С каким ПО работаете? - Если отключить сигнальные разъёмы от крейтов, проблема остаётся? - Это особенность одного из этих крейтов? Если их местами поменять?
- Участник
Добрый день! Проблема на двух разных компьютерах. Оба стационарные системные блоки. У первого подключение по USB, у другого по Ethernet. Питание крейтов от БП "Скат" 12В. Клеммы заземления крейтов не подключены. ПО - это Ваши демо, немного переработанные под наши задачи. Запускаются на каждый крейт свой экземпляр программы. Опрос идёт на каждом слоте от 9 до 15 каналов поочерёдно. Теперь подробнее по разным точкам. 1-я точка: К компьютеру подключён LTR-U-1, работает давно и без проблем. Подключили ещё один крейт - LTR-CEU-1-4. Вот он и стал выдавать ошибку. При отключении сигнальных разъёмов проблема осталась. При подключении данного крейта там же на месте к ноутбуку с питанием от аккумулятора проблема осталась. При отключении сигнальных разъёмов (подключён к ноутбуку) проблема осталась. Принесли в офис, присоединили к стационарному компьютеру без сигнальных кабелей в пару к крейту LTR-U-1 - работает пока без ошибок. (Но здесь установили последнюю версию LTRdll и LTRD). 2-я точка: К компьютеру подключены два LTR-EU-2 и два LTR-CEU-1-4. Все с модулями LTR-114. Все подключены по IP адресам. Модули в LTR-EU-2 никаких ошибок не выдают. А при включении опроса на LTR-CEU-1-4 появляются -10017 то на одном, то на другом, то на обоих вместе. После продолжения работы ошибка может вылезти один (максимум два) раз, а потом работа идёт в нормальном режиме. Если запускать опрос сначала на одном из LTR-CEU-1-4, а потом через секунд 10 на другом, а потом уже включать LTR-EU-2, то ошибка не появляется. (LTRdll и LTRD переустановлены на последнюю версию). Много написал, но подробно.
AlexMC пишет:Питание крейтов от БП "Скат" 12В.
Поскольку тип БП точно не определён, то невозможно судить о корректности питания от него LTR-CEU-1-4. Проявляется ли данная проблема с БП, входящим в комплект поставки LTR-CEU-1-4?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Также вопрос, проявляется ли эта ошибка в штатном ПО, например в LTR114_metr из http://lcard.ru/download/ltr_metr_setup.exe
- Участник
Блоки питания SKAT-12-6,0 DIN. Хорошо, проверим с штатным БП Robiton и с штатным ПО.
Также вопрос, какая версия прошивки контроллера в CEU (показывает LTR Manager)?
AlexMC пишет:Блоки питания SKAT-12-6,0 DIN. Хорошо, проверим с штатным БП Robiton и с штатным ПО.
По его паспорту https://bast.ru/media/bastion/manuals/S … ,0_DIN.pdf в режиме "Резерв" он не обеспечивает минимально необходимые +11 В для питания крейта. Кроме того, непонятны свойства этого источника при токе нагрузки менее 1 А.
