проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода
20.05.2019 09:49:07
Здесь с 20.05.2019
Здравствуйте, есть проблема:
согласно п.3.6.2 Настройка частоты синхронного ввода/вывода Руководства программиста x-502 частота синхронного цифрового вывода может быть независимо от настроек АЦП настроена с помощью установки делителя опорной частоты с помощью функции x502_SetOutFreqDivider(), либо с помощью X502_SetOutFreq(), указывая явно желаемую частоту вывода. Проблема в том, что использование этих функций для приложения написанного под модуль E-502 не приводит к реальному изменению частоты синхронного цифрового вывода (прошивка ПЛИС, я так понимаю, для этого модуля не важна, судя по вышеупомянутому пункта руководства; результат вызова X502_CheckFeature(hndE502, X502_FEATURE_OUT_FREQ_DIV) - положительный) , т.е.  вывод происходит на частоте синхронного цифрового вывода, предустановленной по умолчанию - 1 МГц. В чем может быть проблема ? Заранее спасибо
20.05.2019 11:21:50
Re: проблема с установкой частоты синхронного цифрового вывода
Вы вызываете X502_Configure() уже после x502_SetOutFreqDivider() (в модуль данный делитель передается вместе с остальными параметрами при вызове Configure)?
Если да, то должна меняться. Опишите тогда, каким образом проверяете частоту вывода сигнала?
21.05.2019 12:41:49
Здесь с 20.05.2019
Спасибо, действительно проблема была с тем, что не вызывал X502_Configure().
