Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteData
04.06.2019 12:25:58
Здесь с 04.06.2019
Здравствуйте. Разрабатываю приложение на Qt под Windows 7(64). При отладке обнаружил, что в процедуре потокового вывода в ЦАП возникает тайм-аут отработки запроса на запись данных (DAC Thread: Timeout is occured). Запустил предлагаемый Вашей  фирмой пример  WriteData.exe и обнаружил, что он также выдает подобное сообщение. Подскажите, где может быть проблема?
04.06.2019 12:48:48
Re: Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteData
а цап есть и E14-140 версии М?
04.06.2019 13:36:14
Здесь с 04.06.2019
Poul пишет:
Да E14-140-M
04.06.2019 16:52:19
И всё-таки, что же именно написано на этикетке на нижней части корпуса модуля: E14-140-M или E14-140-M-D?
