E 502 Запуск измерений по внешнему импульсу на DI_SYN1_RISEДобрый день! Необходимо: произвести многоканальные измерения посредством АЦП, запускаемые по сигналу на DI_SYN1_RISE 0. Переписываю пример кода для L-Card, x502_stream_read. 1. Все хорошо работает в случае запуска измерений посредством программного запуска X502_StreamsStart(hnd); 2. После вставки инструкции на запуск измерений от внешнего импульса err = X502_SetSyncStartMode(hnd, X502_SYNC_DI_SYN1_RISE); код работает как и прежде, даже в отсутствии физического сигнала на DI_SYN1. 3. Схема соединения контактов analog разъема следующая 4. Программный код следующий /* устанавливаем параметры логической таблицы АЦП */ /* устанавливаем параметры заданного логического канала в логической таблице АЦП.*/ /* устанавливаем частоты ввода для АЦП */ /* записываем настройки в модуль */ /* разрешаем синхронные потоки */ /* Установка режима генерации частоты синхронизации - тактовой частоты АЦП*/ // Установка запуска измерений по внешнему синхроимпульсу // запуск АЦП на измерение 5. Параметры модуля следующие Library version: 1.1.13 6. Не подскажете, порядок вызовов функций настроек для E-502 правильный? Спасибо! |
Re: E 502 Запуск измерений по внешнему импульсу на DI_SYN1_RISEДобрый день. Вызов X502_SetSyncStartMode(), аналогично остальным настройкам, должен идти до X502_Configure() (т.к. именно при вызове Configure настроенные параметры передаются в модуль). Также,хоть с проблемой это не связано, я бы порекомендовал обновить прошивки ПЛИС (через <путь установки SDK>/tools/lxfw-update/e502-fpga-update-all.bat) и контроллера ARM (через программу lqmeasstudio (http://www.lcard.ru/download/lqmeasstudio_windows.php) взяв файл прошивки отсюда http://www.lcard.ru/download/e502-m4.bin. Отредактировано Алексей L Card (01.08.2019 20:40:48) |
Re: E 502 Запуск измерений по внешнему импульсу на DI_SYN1_RISEАлексей L Card -- Огромное спасибо, все сработало! Алексей |
