Некорректные данные с е14-440
Ivan_Is
19.08.2019 14:22:21
Добрый день! Работаю с вашим модулем е14-440. Считываю с него данные, полученные по ацп и строю график. Однако данные не корректные. В качестве тестового сигнала использую вывод питания 5в того же модуля. Выводы gnd32 и agnd соединены. Структуру adc_pars_e440 использую как в примерах, с автоматической коррекцией в dsp, 10 вольт диапазон, 400 кГц, но только один канал. В итоге на графике выводится какое-то значение где-то-0.5в, потом я прикладываю 5в ко входу, график поднимается примерно на 1 в до 0.5 в. Что может быть не так?
Ivan_Is
19.08.2019 14:37:17
Re: Некорректные данные с е14-440
Обнаружил первую возможную ошибку. При 32 общ режиме не был установлен бит МА5 в таблице controlTable. Теперь когда напряжение не приложено, показывает 1.5 в, когда прикладываю 5в показывает 2.2 в примерно.
