Крейт пингуется, но не подключается к службе LTRD
04.09.2019 16:52:28
Здесь с 02.09.2019
Добрый день,
У нас подключен крейт LTR-EU2 с двумя платами LTR 11 через Ethernet напрямую к компьютеру.
Есть такая проблема, при механическом отключении разъема и включении обратно
связь с модулем LTR-EU2 и LTRD теряется и больше не восстанавливается, LTRD периодически пытается подключится
к крейту но связь не восстанавливается.  Крейт LTR-EU2 при этом свободно пингуется. Связь не удается также восстановить не перезагрузкой
компьютера, не перезагрузкой соединения LTRD, помогает только отключение и включение питания крейта L-Card EU2.
Вопрос: Почему не восстанавливается связь между LTRD  и крейтом и как сделать чтобы связь восстанавливалась автоматически
без передергивания питания крейта ?
04.09.2019 17:39:34
Re: Крейт пингуется, но не подключается к службе LTRD
Действительно, в версии прошивки 2.0.0.0 существует такая проблема.
Можно обновить прошивку, правда для обновления придется подключить крейт по USB.
Файл прошивки можно взять отсюда: http://lcard.ru/download/ltreu-fw-3.0.0.13.zip (Для LTR-EU-2 нужен файл ltr031-bf-rtems.ldr из архива, файл ltr030-bf-rtems.ldr - для LTR-EU-8/16).
После этого можно обновить через LTR-Manager, нажав правой кнопкой на крейте, подключенном по USB и выбрать из меню "Обновление прошивки крейта..." и выбрать файл, после чего выключить и снова включить питание крейта.
05.09.2019 10:00:49
Здесь с 02.09.2019
Спасибо, всё заработало  !
