Работа с OPC в Labview
27.01.2021 12:56:16
Здесь с 27.01.2021
Добрый день!
Пробую подключить LTR-27 c двумя H-27T к Labview 15.
Установил ваш OPC сервер, согласно вашей инструкции настроил права доступа в вин10 для локального сервера, конфигуратором сервера завел крэйт и LTR-27 в нем. В параметрах самого LTR добавил два имеющихся канала H-27T. Конфигуратор показывает, что сервер нашел железо, - все "светится зеленым" (подключение через свич по LAN, одна подсеть для компа и крэйта, девайс с компа пингуется).
Теперь запускаю Labview, пробую по-простому забиндить первый канал к индикатору. Выбираю DataSocket, Read only,  выбираю DSTP server, получаю визуально правильное дерево элементов, последний элемент в ветках которого отмечен красным:
При выборе элемента и нажатии Ок путь не сохраняется в поле, где он должен остаться. Что не так с моим OPC?
P.S. Аналогично, попробовал поднять OPC-клиент в матлабе, там все нормально вплоть до этапа подключения к серверу. Потом завожу группу для крэйта и при попытке ввести конкретный айтем (выбираю из открывшегося дерева), получаю сообщение об ошибке "The ItemID is not in the server address space". Естественно, айтем не добавляется.
Т.е. очевидно, что-то не так с самими каналами. Я получил крэйт от вас уже собранным, с пломбой, и не знаю куда именно были вставлены H-27T. В настройках сервера выбирал первый и второй каналы. Пробовал и два последних - ничего не поменялось. Да, и вряд ли проблема в железе, я к нему пока не обращался..
27.01.2021 17:05:45
Re: Работа с OPC в Labview
С нашим OPC-сервером ставится также демонстрационный OPC-клиент.
Можете его запустить и проверить, подключается ли он успешно к серверу и видит ли данные, и выложить скрины с ошибками (если будут) и как в нем выглядит дерево элементов и как отображаются данные.
