Отключите светодиод, расположенный на корпусе E20-10.Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность программно отключать светодиод, расположенный на корпусе E20-10? |
Re: Отключите светодиод, расположенный на корпусе E20-10.Вообще такую проблему уже решали. Тогда была введена возможность отключения светодиода, а также записи в энергонезависимую память настройки отключения, чтобы он не включался после этого и при отключении-включении питания, пока эту настройку опять не перезаписать. Правда для этого нужна обновленная версия прошивки контроллера модуля и его загрузчика до версии 2.5 или выше - версию можно узнать через ModulesViewer (https://www.lcard.ru/download/modulesviewer13.exe). Если старая версия, то обновить загрузчик можно только у нас - это тогда нужно передавать модуль нам. Пример для отключения тогда делался только под Linux (https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 827#p64827). Если будете передавать модуль нам на обновление прошивки, то можем заодно отключить и светодиод (тогда при передаче явно напишите, указав ссылку на данную тему, чтобы модуль передали Сергею Тихомирову или Алексею Борисову). |
