L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.Здравствуйте! При использовании платы L-502 возник следущий вопрос. Какой минимальный набор действий необходим для остановки непрерывного съема данных и перезапуска? При этом плата настроена на сбор данных со всех 32 каналов, генерацию сигнала с цифровых выходов и прием этого же сигнала на цифровых входах. Можно ли просто остановить потоки данных функцией L502_StreamsStop. А потом снова запустить процесс сначала функцией L502_StreamsStart, при этом не делая никаких дополнительных перенастроек ? |
Re: L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.Здравствуйте. |
Re: L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.Здравствуйте, Алексей! Спасибо за ответ. Хотелось бы вот что еще узнать.. Если я правильно Вас понял, после подобной процедуры рестарта заполнение буфера драйвера начнется опять с начала ? И еще, я забыл упомянуть что сигнал выходной у меня циклический то есть я делал инициализацию функциями L502_OutCycleLoadStart, L502_PrepareData, L502_Send, L502_OutCycleSetup. Нужно ли повторять всю процедуру инициализации вывода с начала при рестарте ? |
Re: L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.Сейчас по Stop выполняется очистка буферов ввода-вывода модуля, поэтому да, придется сигнал загружать заново. Возможности сохранения выдаваемого сигнала в буфере между Stop()/Start() сейчас нет. |
