Ошибка при опросе LTR11 в крейте LTR-EU-8/16
06.10.2016 14:49:16
Здесь с 06.10.2016
Иногда при опросе какого-нибудь слота LTR11 возникает сообщение в журнале LTRD
14:15:15, 6.10.2016    Предупреждения    Client[127.0.0.1:50899]->LTR030[2T035075], slot  1:Close client by err: Connection reset by another side.
Что оно означает, и как с этим бороться?
06.10.2016 16:48:19
Re: Ошибка при опросе LTR11 в крейте LTR-EU-8/16
А опрос выполняете из своей программы?
Сообщение означает, что клиентское соединение (т.е. соединение из Вашей программы) было сброшено, что возникает как правило, если соединение не было корректно закрыто, т.е. например если на LTR11_Open() не было вызвано LTR11_Close() или не был остановлен сбор данных при разрыве соединения. Например это возникает, если приложение открывшее соединение некорректно завершилось (через останов в отладчике или падение).
На работу службы ltrd это при этом никак не влияет, она просто закрывает это соединение. Просто сообщает, что закрытие этого соединения  с пользовательской программой завершилось нештатным образом.
18.10.2016 17:29:32
Здесь с 06.10.2016
Спасибо! Да, программа наша (на основе Ваших образцов). Будем искать причину.
