Проблема с прибором LPW-305-6Здравствуйте! Проблема при конфигурировании прибора, параметра "Сеть". |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6LPW Studio какая (старая или новая)? Прибор такой один? А другие параметры меняются нормально? |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6LPW studio скачал последнюю версию от 08.06.17 ничего не изменилось. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6а прошивки у приборов одинаковые? |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Да, приборы все покупались в одно время и прошивки у них одинаковые. Версия такая-же как и выложена на сайте от 08.07.16. Попробовал перепрошить этот прибор заново, прошивка прошла успешно, версия соответственно не поменялась, и проблема не ушла( |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Я почтой послал самую последнюю прошивку. Попробуйте ее. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Перепрошили, прошивка прошла успешно. С напряжением все тоже самое, значение сбрасывается на 50. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6баг с этими коэф нашел в студии. в понедельник положу исправленную версию. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Спасибо большое, очень ждем! |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6это бэды в том смысл что была перепосылка данных при чтении из прибора. эта индикация нужна для диагностики соединения с прибором например при использовании GSM/3G/4G соединения... несколько бэдов в локалке это нормально. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6положил новую версию. пробуйте. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6На счет бэдов понятно, просто эта цифра висит до окончания считывания и создается впечатление, что он битых пакетов нахватал и за ними не перепосылал))) Попробовали, спасибо большое, все заработало! |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6накопление данных по гост идет в самом приборе. программу при этом можно закрыть поэтому в ней и нет никакой индикации. можно спустя некоторое время вычитать данные из прибора и посмотреть например 4 журнал - там пишется отклонение частоты 10 секундное - это самое быстрое. в других журналах 10-минутки. кроме этого журнал может быть вообще циклическим если модиф. гост ставится... |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6У нас сотрудник уже пару раз снимал прибор посередине срока измерения. Очень важно при снятии параметров качества ээ по гост непрерывность мониторинга. Пришлось опять ставить на 7 дней. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6снимал в каком смысле? данные можно считывать с прибора в любое время и если открыть их для построения, то там будет инфа о интервали времени за которые есть данные. просто на приборе автономно не узнать - только если клеить напоминалку. |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Так прибор стоит на одной подстанции 7 дней, потом на другой подстанции 7 дней, потом уезжает в другой город и стоит там 7 дней))) |
Re: Проблема с прибором LPW-305-6Это непросто сделать тк регистрация данных для отчета по ГОСТ это частная задача для прибора. В общем случае он может заниматься разными задачами и предусмотреть так вот просто лампочку не получится. |
