Как правильно подключить 16 термопар к E14-140-MD?
03.08.2017 13:29:45
Здесь с 03.08.2017
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить 16 термопар к E14-140-MD в дифференциальном режиме?
Мы взяли рекомендованную схему усилителя для подключения одной термопары и сделали 16 таких схем (по одному усилителю на канал). Питание усилителей и самого АЦП (есть необходимость расположить АЦП подальше от компьютера и поближе к термопарам, чтобы снизить падение сигнала с них) осуществляется от одного трансформаторного блока питания. В результате отображаемые в LGraph’е сигналы термопар лежат ниже оси «X» (ниже оси времени) и начинаются не из одной точки (хотя в начальный момент времени температуры термопар равны между собой и равны температуре окружающей среды). То есть происходит смещение графиков сигналов.
При подключении термопар без усилителей смещений не наблюдается, при малом нагреве термопар, их слабый сигнал забивается шумами.
В связи с этим у нас возникло несколько вопросов:
1). Как правильно объединить 16 усилителей? У них получается общая точка. В ней достаточно просто объединить, или необходимо использование фильтров (конденсаторов), либо иных согласующих элементов?
2). Как подавать питание на усилители и АЦП с блока питания? Есть ли необходимость в использовании фильтров?
3). Нужно ли использовать сетевой фильтр для самого блока питания?
4). Какие элементы в самом блоке питания требуют заземления?
5). Как правильно подключить термопару? Получается, что есть различая при подключении термопары к АЦП (без усилителя) и подключении термопары к усилителю.
6). Как вести сигнальные провода от усилителей до АЦП?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением,
Антон Юпров.
03.08.2017 13:53:38
Re: Как правильно подключить 16 термопар к E14-140-MD?
Здравствуйте, Антон. По сути, Ваши вопросы слабо связаны с непосредственно с техподдержкой по изделию  E14-140-MD, а скорее, Вам нужна консультация по разработке усилителей, а также консультация по системной интеграции и разработке измерительной системы. Эта задача связана с массой дополнительных технических требований на систему в целом (которые в Вашем описании отсутствуют). Обратитесь в наш отдел продаж, чтобы обсудить работу по системной интеграции. Мы занимаемся подобными задачами, но это не формат техподдержки.
03.08.2017 13:59:50
С другой стороны, подключить 16 термопар можно непосредственно к LTR-U-1-4 + LTR27 + 8 шт. H-27T.
