L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.
14.12.2015 18:27:17
Здесь с 28.10.2015
Здравствуйте! При использовании платы L-502 возник следущий вопрос. Какой минимальный набор действий необходим для остановки непрерывного съема данных и перезапуска? При этом плата настроена на сбор данных со всех 32 каналов, генерацию сигнала с цифровых выходов и прием этого же сигнала на цифровых входах. Можно ли просто остановить потоки данных функцией L502_StreamsStop. А потом снова запустить процесс сначала функцией L502_StreamsStart, при этом не делая никаких дополнительных перенастроек ?
14.12.2015 20:11:10
Re: L-502 Повторный запуск съема данных и генерации.
Занаво настравать модуль не обязательно.
Но если Вы хотите, чтобы при повторном запуске выдача данных на цифровые выходны началась одновременно с вводом, то Вам нужно после останова повторить весь цикл старта:
X502_PreloadStart()
предзагрузка данных на вывод
L502_StreamsStart()
15.12.2015 11:21:39
Здесь с 28.10.2015
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за ответ. Хотелось бы вот что еще узнать.. Если я правильно Вас понял, после подобной процедуры рестарта заполнение буфера драйвера начнется опять с начала ? И еще, я забыл упомянуть что сигнал выходной у меня циклический то есть я делал инициализацию функциями L502_OutCycleLoadStart, L502_PrepareData, L502_Send, L502_OutCycleSetup. Нужно ли повторять всю процедуру инициализации вывода с начала при рестарте ?
15.12.2015 11:55:00
Сейчас по Stop выполняется очистка буферов ввода-вывода модуля, поэтому да, придется сигнал загружать заново. Возможности сохранения выдаваемого сигнала в буфере между Stop()/Start() сейчас нет.
