При запуске Lgraf1 выдается об "Невозможно остановить сбор данных"Устройство не использовалось. При запуске Lgraf2 устройство не найдено . Почитав форум: замерил на выключенном устройстве сопротивление между 3 и 21 выводом разъёма сопротивление Момы. Пробовали в 1 канальном режиме подключать генератор (10кГц, 2 вольта) Можно как-то проверить исправность устройства? |
Re: При запуске Lgraf1 выдается об "Невозможно остановить сбор данных"Забыл сказать Устройство 14-140М |
Re: При запуске Lgraf1 выдается об "Невозможно остановить сбор данных"Сообщите серийный номер изделия. |
