Недостаточно свободных ресурсов L783(код 12)
03.03.2017 00:13:09
Здесь с 03.03.2017
Добрый день!
Прошу помощи с установкой карты L783 на компьютер. После установки драйверов в диспетчере устройств пишет, что для работы недостаточно свободных ресурсов(ошибка 12). Подключено в один из 2 свободных слотов PCI, пробовали менять - проблема остаётся. Сейчас написано, подключено в шину PCI 5 устройство 1
Подключено всё через мост Intel PCI-Bridge, шина PCI 4 устройство 0. Конфликтующих устройств вроде как нет. При отключении моста устройство пропадает из списка. Драйвер устанавливается корректно, до установки драйвера сообщения о нехватке ресурсов не пишет, там просто "неизвестное устройство". После всех перезагрузок такая вот ошибка. Пробовал разные драйвера под карту
Материнская плата - Gigabyte GA-H81M-S2PH, драйвера BIOS самые последние.
Система Windows 7 x64
Подскажите пожалуйста, как подключить карту, работает везде на других компьютерах корректно, используется в радиолокации.
С уважением,
Фёдор.
03.03.2017 13:16:30
Re: Недостаточно свободных ресурсов L783(код 12)
L783 какая? М или просто. хорошо бы посмотреть на нее в ДОС  утилиткой CHIOMEM.EXE что идет вместе с драйверами....
05.03.2017 14:13:55
Здесь с 03.03.2017
По видимому, "просто".
ДОС утилитой - попробую людям объяснить, как это сделать. А то у меня только удалённый рабочий стол.
Вот как выглядит:
https://yadi.sk/i/d0UjytkH3F4inN
06.03.2017 14:30:36
Да, это старая плата на PLX9050. Пробуйте досовскую утилиту CHIOMEM.EXE. В ней есть исправления для конфигурационной PCI ПЗУ платы. Ну и видно какие именно ресурсы использует плата. Возможно даже её придется запускать на другом компе, где плата нормально работает.
13.03.2017 17:15:24
Здесь с 03.03.2017
Спасибо, попробуем!
Отпишусь, что получится.
