Вопросы по работе с модулями LTR27 и LTR42
sadimakum
16.07.2017 19:23:50
Добрый день !
При работе с модулями LTR27 и LTR42 (крейт LTR-EU-16) возникли некоторые вопросы:
1) Имеются ли в существующих библиотеках функции для градуировки мВ в градусы Цельсия после измерения термопарами (хромель-алюмель) с помощью модуля LTR27 ?Или градуировку необходимо делать вручную ?
2) При работе с модулем LTR42 возникает странная проблема : при записи соответствующего слова в каналы вывода, сигнал поступает на осциллограф при значении на канале 0 , и пропадает , когда в канал записывается 1. (например , при записи слова 0x0 сигнал на всех каналах не пропадает , а появляется) Хотя по идее , все должно происходить наоборот. С чем может быть это связано ? Эта часть кода фактически скопирована с руководства программиста для этого модуля.
3)Еще один вопрос по этому же модулю: осциллограф, когда принимает сигнал  , почему представляет его в виде некого подобия синусоиды с высокой частотой , хотя по сути он должен давать просто логическую единицу (единичную функцию). С чем это может быть связано ?
Программирование ведется  на С++.
Заранее спасибо !
16.07.2017 20:08:14
Re: Вопросы по работе с модулями LTR27 и LTR42
Здравствуйте. Ответы на Ваши вопросы:
1) Из напряжения в градусы пересчёт вручную (в ПО верхнего уровня) по стандартным градуровочным функциям относительно температуры холодного спая.
2) 3) Каждый выход LTR42 - это оптореле переменного тока. Логический ноль соответствует разомкнутому состоянию оптореле, а логическая единица - замкнутому. В зависимости от того,
- каким образом оптореле включено в цепь источника напряжения или тока,
- это источник постоянного или переменного тока,
- как включена нагрузка,
- как подключён осциллограф, -
каждому логическому состоянию выхода LTR42 может соответствовать (наблюдаемый на осциллографе): низкий или высокий уровень напряжения, или синусоида с частотой источника напряжения, или переменный сигнал помех (в последнем случае, например, если вход осциллографа подключён неправильно).  Если хотите во всём этом разобраться, приводите подробную электрическую схему подключения оборудования с указанием типов оборудования.
Sadimakum
17.07.2017 01:59:17
Спасибо за помощь !
