Синхронизация LTR210x16+крейтС аппартурой L-Card не работал, поэтому хотелось бы прояснить некоторые вопросы: |
Re: Синхронизация LTR210x16+крейтalexkon пишет:
При использовании внешнего источника синхросигнала необходимо использовать последовательное соединение разъёмов SYNC на панелях LTR210. |
Re: Синхронизация LTR210x16+крейт1) Да, для LTR210 нужно использовать входы синхронизации на самих модулях (соединив как показано на рисунке 17-8 в руководстве http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf). В этом случае на один аналоговый вход LTR210, который настроен как мастер, подается Ваш аналоговый сигнал для синхронизации, а уже от мастера через разъемы синхронизации сигнал транслируется остальным модулям, настроенным как подчиненные. В результате сбор кадра всех модулей соответствует одному и тому же времени. 2) Разъем SYNC крейта позволяет вставлять в поток данных метки синхронизации как по фронту цифровых сигналов от внешнего источника, так и от другого крейта, являющегося мастером (см раздел 4.7). Это позволяет привязать к этим меткам отсчеты АЦП как внутри одного крейта, так и разных крейтов. Однако, в отличие от остальных модулей АЦП, LTR210 как правило используется не в непрерывном режиме сбора, а в покадровом, в этом случае нет непрерывного потока от модуля, который можно привязать к меткам, а должно быть общее условие для определения момента передачи кадра, что возможно только через механизм синхронизации самого модуля. Поэтому для LTR210 Вам разъем SYNC крейта скорее всего будет не очень полезен. |
Есть готовое решение с гальваноразвязкой для межкрейтовой синхронизации, см. Непосредственно крейты по разъёму SYNC тоже можно соединять, но только если крейты находятся близко друг от друга (например, в одной стойке) и имеют общую цепь заземления. Соответственно, соединяют короткой витой парой GND/DIGOUT1 ведущего с GND/DIGIN1 ведомого, а также |
