нестабильно работает АЦП LTR-EU-2Здравствуйте. Столкнулись с проблемой. На вкладке "Управление IP крейтами", в программе ltrserver, состояние АЦП меняется на "отключен", я пытаюсь его подключить не нечего не выходит, помогла перезагрузка компьютера. Но АЦП по прежнему работает не стабильно, то есть данные перестают приходить а потом всё восстанавливается. В чем может быть дело? пинг до АЦП есть. Ниже текст лога
Re: нестабильно работает АЦП LTR-EU-2Здравствуйте. |
Re: нестабильно работает АЦП LTR-EU-2лог за больший период времени
Re: нестабильно работает АЦП LTR-EU-2Не понятно. У Вас второй лог выложен за то же время, но с другими IP-адресами. Как получены эти логи? в первом заменялись адреса вручную? Если в общем, то можно только порекомендовать: |
