Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502Здравствуйте! При использовании примера программы на LabVIEW x502_recv_out_cycle.vi на LabVIEW 2018 (Windows 10), при подключении модуля E-502 возникает следующая ошибка при выполнении метода UsbGetDevRecordList: https://drive.google.com/file/d/1xAzYJq … sp=sharing. В то же время при запуске даной программы и модуля на Windows 7 и LabVIEW 2013 все стабильно работает. Не подскажете, нет ли какого-то решения, которое позволит работать на современной системе? |
Re: Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502Добрый день. Исключение возникает только когда модуль подключен или в любом случае, даже когда функция не возвращает ни одной записи? LabView при этом 32-битная или 64-битная (или проявляется на любой)? |
Re: Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502Проблема возникает только при подключении модуля, если его нет, то возвращается пустое множество без ошибок, LabView 64-битная. |
Re: Ошибка при использовании метода UsbGetDevRecordList, модуль E-502Действительно была ошибка в .Net обертке lpcieNet, которая могла проявится на 64-битных приложениях (при некоторых условиях), сейчас исправил и обновил установщик на сайте (http://www.lcard.ru/download/lpcie_setup.exe) до версии 1.1.17 (lpcieNet версии 1.0.7.0) - попробуйте установить, падение должно исчезнуть. |
