Установка драйвера lcomp_linux.tgz
06.03.2019 07:37:38
Здесь с 06.03.2019
Доброго времени суток! Устанавливал драйвера http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux_2.4.32.tgz  на две машины
Первая: Linux gluk 4.19.0-2-amd64 #1 SMP Debian 4.19.16-1 (2019-01-17) x86_64 GNU/Linux
Вторая: Raspberry Pi 2B c DietPi
При make в директории /plugin1 в обоих случаях выдает ошибку:
root@gluk:/home/gluk/Downloads/dstr/plugin1# make
g++ -c -o osc_dlg.o -I.  `/home/wx/wxgtk/wx-config --cxxflags` -DLCOMP_LINUX=1  -MTosc_dlg.o -MF`echo osc_dlg.o | sed -e 's,\.o$,.d,'` -MD osc_dlg.cpp
/bin/sh: 1: /home/wx/wxgtk/wx-config: not found
osc_dlg.cpp:1:10: fatal error: wx/wxprec.h: Нет такого файла или каталога
#include "wx/wxprec.h"
compilation terminated.
make: *** [Makefile:68: osc_dlg.o] Ошибка 1
Дополнительно поставил библиотеку libwxgtk3.0-0v5, но проблему это не решило.
Что еще можно предпринять?
06.03.2019 12:55:35
Re: Установка драйвера lcomp_linux.tgz
этот пример давно не обновлялся и не собирался так что может и не рабочий. и  кроме этого устанвливать надо lcomp_linux.tgz nr он последний и под свежие версии ядра.
06.03.2019 13:00:55
На всякий случай также замечу, если Вы установили только пакет libwxgtk3.0-0v5, что для сборки программ, использующих wxWidgets, на Debian нужно также устанавливать пакет libwxgtk3.0-dev
06.03.2019 13:02:22
Здесь с 06.03.2019
Poul пишет:
Можно  ссылочку на рабочий lcomp_linux.tgz nr. Или в почту, пожалуйста.
06.03.2019 13:37:45
http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz
а этот пример собирался с wxwidgets 2.8 давно...
10.03.2019 11:38:29
Здесь с 06.03.2019
Poul пишет:
К сожалению, результат тот же:
P.S. Пакет libwxgtk3.0-dev поставил.
11.03.2019 12:36:02
я же сказал,  что давно этот пример не проверялся и он от wx 2.8. скрипты сборки довольно прилично поменялись и я не уверен, что сам его быстро соберу... работоспособность проверять проще всего  примером из папки test.
