E 502 Запуск измерений по внешнему импульсу на DI_SYN1_RISE
01.08.2019 19:15:34
Здесь с 11.06.2019
Добрый день!
Необходимо: произвести многоканальные  измерения посредством АЦП, запускаемые по сигналу на DI_SYN1_RISE
0. Переписываю пример кода для L-Card, x502_stream_read.
1. Все хорошо работает в случае запуска измерений посредством программного запуска X502_StreamsStart(hnd);
2. После вставки инструкции на запуск измерений от внешнего импульса
        err = X502_SetSyncStartMode(hnd, X502_SYNC_DI_SYN1_RISE);
код работает как и прежде, даже в отсутствии физического сигнала на DI_SYN1.
Хотя по идее программа должна ждать прихода сигнала запуска на DI_SYN1
3. Схема соединения контактов analog разъема следующая
- X1 - подключен на источник сигнала;
- DI_SYN1 - подключен на источник синхроимпульса;
- все остальные контакты (включая ANGD, GND32) заземлены за исключением: DAC1, DAC2 - висят в воздухе
-  разъем источника аналогового сигнала и сигнала внешнего синхроимпульса имеют общую землю
4. Программный код следующий
    /* устанавливаем параметры логической таблицы АЦП */
    err = X502_SetLChannelCount(hnd, ADC_LCH_CNT);
        /* устанавливаем параметры заданного логического канала в логической таблице АЦП.*/
    for (i = 0; (i < ADC_LCH_CNT) && (err == X502_ERR_OK); i++)
        err = X502_SetLChannel(hnd, i, ..., ..., ...., 1);
         /* устанавливаем частоты ввода для АЦП  */
           err = X502_SetAdcFreqDivider(hnd, ADC_FREQ_DIV);
    err = X502_SetAdcInterframeDelay(hnd, 0);
    /* записываем настройки в модуль */
    err = X502_Configure(hnd, 0);
    /* разрешаем синхронные потоки */
    err = X502_StreamsEnable(hnd, X502_STREAM_ADC);
       /* Установка режима генерации частоты синхронизации - тактовой частоты АЦП*/
    err = X502_SetSyncMode(hnd, X502_SYNC_INTERNAL);
    // Установка запуска измерений по внешнему синхроимпульсу
    // запуск АЦП на измерение
    err = X502_StreamsStart(hnd);
5. Параметры модуля следующие
Library version: 1.1.13
The following modules are available:
Serial number: 2T222574
Установлена связь со следующим модулем:
Серийный номер          : 2T222574
Наличие ЦАП             : Да
Наличие BlackFin        : Нет
Наличие гальваноразвязки: Да
Индустриальное исп.     : Нет
Наличие интерф. PCI/PCIe: Нет
Наличие интерф. USB     : Да
Наличие интерф. Ethernet: Нет
Версия ПЛИС             : 0.1
Версия PLDA             : 0
Версия прошивки ARM     : 1.0.1.0
6. Не подскажете, порядок вызовов функций настроек для E-502 правильный?
   Рабочий день убил, не вижу ошибки...
Спасибо!
Алексей
01.08.2019 20:35:40
Re: E 502 Запуск измерений по внешнему импульсу на DI_SYN1_RISE
Вызов X502_SetSyncStartMode(), аналогично остальным настройкам, должен идти до X502_Configure() (т.к. именно при вызове Configure настроенные параметры передаются в модуль).
Также,хоть с проблемой это не связано, я бы порекомендовал обновить прошивки ПЛИС (через <путь установки SDK>/tools/lxfw-update/e502-fpga-update-all.bat) и контроллера ARM (через программу lqmeasstudio (http://www.lcard.ru/download/lqmeasstudio_windows.php) взяв файл прошивки отсюда http://www.lcard.ru/download/e502-m4.bin.
Отредактировано Алексей L Card (01.08.2019 20:40:48)
02.08.2019 15:37:07
Здесь с 11.06.2019
Алексей L Card -- Огромное спасибо, все сработало!
Алексей
