Запуск примера сбора данных из LTR11
02.09.2019 12:09:24
Здесь с 02.09.2019
Добрый день, запускаю ваш пример написанный на C# в Visual Studio, я так понимаю что нужно подключить библиотеку ltr11api.dll,
но куда и как -  не понятно, как ссылка она не подключается.
  ltrModulesNet.dll - уже подключена.
в описании на DVD диске к ltr11api.dl  библиотеке написано вот это,
  /x86            - 32-битные версии библиотек (dll) (также устанавливаются в системную директорию).
   /x64            - 64-битные версии библиотек (dll) (также устанавливаются в системную директорию).
в руководстве программиста написанно так:
"поместить в папку проекта или в папку, описанную в переменной окружения PATH файл, штатной dll-библиотеки “ltr11api.dll”.
02.09.2019 12:25:26
Здесь с 02.09.2019
Re: Запуск примера сбора данных из LTR11
пример называется "ltr11_mark_start"
02.09.2019 12:43:33
Здесь с 02.09.2019
для запуска Вашего примера необходимо еще два класса
"ltrcrate" и "ltr11api" где их можно взять?
02.09.2019 12:52:25
Я так понимаю, что у Вас сейчас проект не собирается и не видит классы ltr11api и ltrcrate?
Для сборки нужно подключение только ltrModulesNet, а уже при запуске программы ltrModuelsNet вызывает функции ltr11api.dll и ltrapi.dll, поэтому они должны быть в системе (если установили ltrdll.exe, то библиотеки уже присутствуют в системных папках и можно ничего явно не делать).
Т.е. если у Вас проект даже не собирается, то проблема именно с подключенной ltrModulesNet. Может быть два варианта:
1. Ссылка идет на старую версию ltrModulesNet, где нет указанных классов
2. ltrModulesNet не найдена и ссылка не нее недействительна (но это должно отображаться специальным знаком на ссылке)
Т.е. нужно попробовать:
1. Скачать и установить последнюю версию ltrdll.exe отсюда: http://www.lcard.ru/download/ltrdll.exe (на диске может быть не последняя версия)
2. Если не поможет, то удалить ссылку на ltrModulesNet в примере и добавить заново на <путь установки ltrll>/ltr/bin/ltrModulesNet/ltrModulesNet.dll
02.09.2019 12:58:20
Ответ писал по первым двум сообщениям, но в третьем Вы по сути подтвердили, что дело видимо в старой версии ltrModulesNet.dll
02.09.2019 13:01:28
Здесь с 02.09.2019
Спасибо, помогло,  у меня была старая версия ltrModulesNet.dll
