E502 возможности сигнального процессораПрочитал в руководстве о возможностях сигнального процессора, |
Re: E502 возможности сигнального процессораДа, в случае разрешения сигнального процессора все управление вводом и выводом переходит к Blackfin и все потоки данных как ввода, так и вывода, проходят через него. Blackfin в этом случае сам формирует данные на вывод (может как на основе передаваемых данных с ПК, так и самостоятельно). |
Re: E502 возможности сигнального процессораАлексей L Card пишет:
Спасибо, все понятно. А реально найти прошивку штатную в виде кода для процессора, я бы ее за основу взял? |
Re: E502 возможности сигнального процессораПроект штатной прошивки ставится вместе с SDK (https://www.lcard.ru/download/lpcie-setup.exe) в <путь установки>/firmware/l502-bf. |
Re: E502 возможности сигнального процессораОтлично, нашел все исходники! Я правильно понимаю, что библиотека GNU Toolchain для BlackFin есть только для Linux и для Windoes 32 разрядной? |
А под какую ОС Вас интересует? Сборку для 32-битной Windows версии можно без проблем использовать и на 64-битной ОС.
Официально данный компилятор бесплатно не распространяется Analog Device... |
ну они там указывают на 90 дневную бесплатную версию, а по этой ссылке пустота |
