E14-140-M-D-I низкоуровневое программирование
16.02.2022 15:10:23
Здесь с 16.02.2022
Написал программу и она нормально работала. Прошивку делал утилитой e140flash.exe v1.0
Но после одной из перепрошивок программа перестала выполняться. Записал данную программу на другой модуль E14-140-M-D-I - она работает
Попытался перепрошить ту плату которая не работает сохраненной прошивкой из поставки - она все равно не работает.
Можно эту проблему починить на месте и возможна ли починка в условиях производителя.
16.02.2022 16:27:18
Re: E14-140-M-D-I низкоуровневое программирование
Здравствуйте, Дмитрий.
В ремонт в "Л Кард" модуль можете отдать (договаривайтесь об этом с нашим отделом продаж, сославшись на эту тему форума), но ремонт может быть осложнённым. Напишите здесь серийный номер модуля, пожалуйста.
Вообще, потенциальная небезопасность низкоуровневого программировения в том, что возможно создать электрический конфликт выходов микроконтроллера с выходами остальных подключенных узлов внутри E14-140-M-D-I. Последствия могут быть, в том числе, и необратимые для данного оборудования. Сложность также заключается в том, что, если такой "заблокированный" модуль придёт в ремонт, то для наладчика эта ситуация может оказаться нестандартной.
