Электропитание и E14-440
Роман
26.05.2009 11:40:33
Добрый день!
У нас Е14-440 используется для считывания тумблеров устройства. при этом сделано так что +5В USB заведено на тумблер включения и дальше если этот тумблер включен то напряжение подается на другие тумблеры и можно считывать состояние тумблеров и кнопок. Ну естественно если тумблер питания выключен то узнать истинное состояние других тумблеров не представляется возможным.
Когда мы спросили почему они сделали так то был ответ что нельзя держать цепи питания включенными всегда и что высокий ток потребления.
Теперь вопрос - можно ли сделать так чтобы из Е14-440 только после инициализации его программно выдавался +5В?
26.05.2009 15:13:21
Re: Электропитание и E14-440
Роман. Управлять цепью +5В программно от Е14-440 нельзя.
С другой стороны, задача (в том виде, в котором она сформулирована) решается с помощью простой схемы на основе 1-го транзистора, который будет включаться по факту программного перехода в активное состояние одного из выходов DO. Схему могу набросать, если требуется...
Роман
26.05.2009 21:59:58
Большое спасибо
Если можно набросайте схему
27.05.2009 09:57:52
Роман, уточните пожалуйста, какая у Вас ревизия Е14-440. Там есть отличия выходных напряжений цифровых линий (см. п. 1.4.3 руководства http://www.lcard.ru/download/e14_440_users_guide.pdf ) в зависимости от ревизии Е14-440.
Роман
27.05.2009 10:52:02
к сожалению сегодня у меня его нет под рукой но его покупали 10 мая сего года.
27.05.2009 12:35:44
Серийный номер хотя бы сообщите (8-значный на корпусе).
Роман
29.05.2009 08:48:09
7R767571 2008г.
29.05.2009 12:26:19
Там выходы 3-вольтовые, поэтому чуть посложнее, но в разумных пределах:
http://www.lcard.ru/download/image/e14-440_pow.gif
По умолчанию до программной инициализации выходная  цифровая линия будет в запрещённом состоянии, поэтому VT1, VT2 будут закрыты и ток нагрузки будет запрещён. В случае установки DO в состояние "1" (и  программного разрешения цифровых выходов) VT1 и VT2 включатся и ток нагрузки потечёт.
Роман
29.05.2009 14:43:04
спасибо большое
