Сможете ли вы на заказ сделать такое ацпУ нас есть произвольный сигнал максимальное значение амплитуды 4 В , минимальное 0.1 мВ, сигнал состоит из произвольных по величине импульсов время которых 5-6 нс, таких импульсов 1000 в минуту. Нам нужно знать значение амплитуды в пике каждого импульса. Время записи сигнала 6 минут, то есть нам нужно 6000 значений амплитуды. Сможете ли вы сделать такой ацп чтобы он програмно работал как пиковый детектер, то есть начинаеться импульс и как только мы доходим да максимального его значения, записываем его и через 2 нс сбрасываем опять на ноль и переходим к следующему импульсу и так далее. |
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацпВладимир, пока не совсем понятна задача, а сделать наверняка сможем. Ответьте на вопросы:
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацпмы подаем напряжение на фотоэлектронный умножитель(ФЭУ), помещаем синциляционный кристалл, который вызывает на ФЭУ вспышки это и есть импульсы.
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацп3."точность до 0.02 В"
7. Любой индустриальный интерфейс с гальваноразвязкой RS-485, Ethernet и пр. 10. Владимир, после утряски некоторых технических деталей, техническая сторона вопроса наверняка решаема. Направьте, пожалуйста, письменно от Вашей организации запрос в L-Card на проведение данной разработки, чтобы инициировать переговоры:
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацпДа точность нужна именно такая, стабильность я уточню. А можете приблизительно назвать сумму этого устройства. |
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацп"А можете приблизительно назвать сумму этого устройства":
Re: Сможете ли вы на заказ сделать такое ацп...Поэтому цена производства партии из 1 шт. будет "золотая" - это я уточняю. |
