Реальное количество модулей в крейте
03.04.2019 12:21:10
Здесь с 03.04.2019
Имеем крейт LTR-EU-16 и разнотипные модули (LTR212M-1, LTR212M-2, LTR-24-1, LTR-24-2, LTR34-1, LTR34-2, LTR27). При размещении в любых позициях крейта до 12 модулей LTR менеджер надежно определяет все модули независимо от их положения в крейте. Если модулей больше, то с их определением начинаются проблемы. В лучшем случае 13-модуль не определяется совсем или происходит "выпадание" какого-либо из модулей. Подключение крейта пробовали через Eternet и по USB.
03.04.2019 12:36:31
Re: Реальное количество модулей в крейте
Здравствуйте, Александр.
Сообщите, пожалуйста:
1. О какой именно модификации крейта идёт речь: LTR-EU-16-1, LTR-EU-16-2, или LTR-EU-16-3?
2. Серийный номер крейта?
3. От какого напряжения запитан крейт, когда возникает описанная Вами проблема?
4. Если от LTR-модулей отсоединить все кабельные части разъёмов, то описанная проблема сохраняется?
03.04.2019 13:21:44
Здесь с 03.04.2019
1. LTR-EU-16-1
2. 2Т364030
3. Питание через от бесперебойник UPS 450 Вт
4. Проблема сохраняется
03.04.2019 13:31:01
Необходимо проверить крейт от сети ~220 В, возникает ли там эта проблема?
Также требуется измерить напряжение в сети.
03.04.2019 13:44:45
Здесь с 03.04.2019
Попробовал от сети (223 В).
Промерял напряжение на выходе беспербойника (217-222 В)
Модули подключены без нагрузки.
Проблема сохраняется.
03.04.2019 14:14:05
Александр.
Уточните:
- В какой конфигурации модулей LTR этот крейт был получен из ООО "Л Кард"? Что в паспорте "Установки измерительной LTR" написано на этот счёт?
- При первых включениях такая проблема была? В какой момент данная проблема возникла, после каких действий (событий)?
Отредактировано Гарманов Александр (03.04.2019 14:52:54)
03.04.2019 14:18:49
- При какой температуре окружающей среды Вы видите проявление этой проблемы? Если вне рабочего темп. диапазона (+5...+55С), то в ремонт отдавать не нужно.
03.04.2019 16:23:32
Здесь с 03.04.2019
Опыты проводятся в лабораторных условиях +22 по Цельсию.
В первоначальной поставке крейта 12 модулей: 7 LTR212-М1, 2 LTR24-2, 2 LTR24-1, 1 LTR34-4. Комплект работоспособен при любой конфигурации слотов. Сбои замечены при добавлении в крейт недавно приобретенного  LTR27 и модулей из другого крейта (2 LTR212-2 и 1 LTR34-8 из комплекта к крейту LTR-EU-8). Объединение модулей в одном крейте пытаемся провести с целью метрологических испытаний по утверждению типа ИС.
Если отставить в крейте 13 любых из указанных ранее модулей, LTR менеджер определяет их штатно. Путем реконфигурирования модулей по разным слотам иногда удается добиться одновременной работы 14 модулей.
03.04.2019 18:15:56
Александр.
1. По технологии наших испытаний все вышедшие из производства крейты LTR проходят проверку как при полной загрузке модулями LTR, так и в конфигурации модулей, в соответствии с заказом.
2. Судя по Вашим ответам,  в конфигурации модулей, в соответствии с заказом, проблем не возникло.
С одной стороны, как Вы утверждаете, проявляется неисправность при изменении конфигурации модулей в крейте, и, с технической точки зрения, хорошо бы теперь отдать в ООО "Л Кард" Вашу наиболее проблеммную конфигурацию на тестирование и выявление причин. Но, с другой стороны, при изменении конфигурации пользователем существует организационная коллизия, см.
http://www.lcard.ru/support/faq/ltr_reconfig , которую Вы должны разрешить с нашим отделом продаж, с точки зрения гарантии, паспорта и поверки на "Установку измерительную LTR".
Ещё раз подчеркну: технически это решается (всё под нашим контролем). Но с данной проблемой (ограничение по максимальному количеству модулей) мы встречаемся впервые, поэтому требуется тестирование именно Вашей проблеммной конфигурации оборудования.
При обращении в наш отдел продаж обязательно сошлитесь на эту тему форума. Все оргвопросы обсуждайте с нашим отделом продаж.
