Непрерывный мониторингФайл: ltr.JSON на странице 0) Еще раз напоминаю, что в тексте документа ltr114api.pdf на с.13 неверно указано значение LTR114_CLOCK=1500 (вместо 15000кГц). 1) Прошу проверить мои настройки для сбора данных с одного крейта, содержащего LTR114 в первых трех слотах и LTR212 в следующих двух. 2) Можно ли указать для модулей LTR114 FreqDivider=2, Interval=152, чтобы значения для 8 каналов оцифровывались за 2мс=8*0.0025 (с учетом мультиплексирования каналов), а серии измерений производились 1 раз за 40мс (частота оцифровки по всем 8 каналам 25Гц)? 3) Требуется собирать данные порциями по 5 сек. Можно ли задавать в функциях ..._Recv для сбора данных количество запрашиваемых даннх с некоторым запасом (например, +1 значение) или просто ожидаемое количество значений, а считывать столько, сколько поступит? 4) Планирую для сбора данных с одного крейта использовть один дополнительный поток для чтения данных каждые 5 сек. для всех 5) Еще раз про синхронизацию. 6) При добавлении еще трех крейтов потребуется через ltrapi настроить этот крейт как ведущий, а остальные как ведомые? 7) Вы сообщали, что возможна внешняя синхронизация с заданной частотой. |
