Форум: Выбор оборудования
Тема: E20-10 термопара
26.07.2023 19:52:41
Здесь с 02.04.2018
E20-10 термопара
Прошу подсказать, есть ли у вас готовое решение по подключению термопары к модулю E20-10 (какая термопара, как подключать). Подключение именно к E20-10 принципиально, т. к. температуру нужно измерять синхронно с измерениями по другим каналам E20-10. Желаемый диапазон температуры — от комнатной до ≈600 °C, желаемая точность ±1 °C. Калибровка температуры на месте возможна, но желательно было бы без неё обойтись.
27.07.2023 17:03:48
Re: E20-10 термопара
Здравствуйте, Алексей.
Для согласования E20-10 c термопарой рекомендуется решение на основе предусилителя LP-04-M , см. вкладку подключение:
-  Вход предусилителя подключать согласно п. 1.3;
-  Выход предусилителя подключать согласно п. 3.1 или п. 3.3 (в обоих случаях цепь +VP на разъёме X2/1 не подключать, в последнем случае двуполярное напряжение питания предусилителя +/-12V берётся с выхода "Analog" E20-10);
- Если термопарой проводятся высокотемпературные измерения, то, вероятно, измерением температурой "холодного спая" (ХС) можно пренебречь. Если пренебречь нельзя и отсутствуют внешние средства для измерения температуры XC,  то можно использовать тот или иной вариант подключения  RTD -датчика к свободному входу АЦП (конкретный вариант смогу предложить, если сообщите подходящую конфигурацию оборудования Л Кард и схему её питания). Слаботоковый выход ЦАП E20-10 нельзя использовать для подключений RTD.
- В предложенном варианте использования   E20-10 + LP-04-M c термопарой рекомендуестя перед сеансом измерения, после начального прогрева оборудования, измерить "собственный ноль"  E20-10 (в режиме измерения собственного нуля) и далее вычитать измеренное значение собственного нуля из значений отсчётов в текущем сеансе измерения.
Отредактировано Инженер (27.07.2023 17:13:40)
27.07.2023 22:39:49
Если необходимо достичь точность около ±1 °C, то без измерения температуры ХС не обойтись.
Также отмечу, что предложенная выше система позволит измерять изменение температуры с высокой динамикой,  поскольку ширина полосы частот пропускания тракта измерения на основе LP-04-M будет 50 кГц. Это позволит измерять температуру быстротекущих физических процессов.
