Тема: Неудачные попытки подключения из своей программы к крейту
26.08.2023 21:06:34
Здесь с 22.06.2023
Из своей программы на Ubuntu 20.04 пытаюсь подключиться к крейту по сер.№ 3T778751, адрес 127.0.0.1, порт 11111. Выдает ошибку -14 Указанный крейт не найден.
Из ltrmanager крейт виден со всеми модулями, он пингуется, но в журнале, когда захожу в ltrmanager после попыток подключения возникают предупреждения (соответствуют моментам вызова программы):
"Client init [127.0.0.1]: Close client by error: Client try to work with unregistered crate"
Прототип этой программы на Windows такие сообщения не дает и проходит это место без ошибок.
Программа более простая, в которой не подключаюсь к крейтам, а только к модулям для запуска потоков сбора данных, работает штатно, собирает данные.
Чего не хватает на Ubuntu?
27.08.2023 21:27:57
Здесь с 22.06.2023
Re: Неудачные попытки подключения из своей программы к крейту
С этим вопросом разобрался. На Ubuntu надо аккуратнее использовать массив char. Строку "3T778751" проглотил.
Ответ на требуется.
