Подбор оборудования под пьезодатчик (ЛХ-610)Коллеги, добрый день, Мне нужно измерять пульсацию давлений. Это диапазон 5*10^3 до 5*10^5 Па. Собственная емкость датчика 1600 +/- 400 пФ. Кабель короткий, 20 см, стоит ли учитывать его емкость? В этом случае при нижнем диапазоне будет 0,028 нКл при верхнем 2,8 нКл. Если брать канал 0,8 нКл то минимум я смогу снять 14*10^4 Па. Получается, что плата LE 41 не подходит для данной задачи? Спасибо. |
