Межмодульная синхронизация L502Добрый день |
Re: Межмодульная синхронизация L502А какая опорная частота используется (функции X502_SetRefFreq() для ведущего и X502_SetExtRefFreqValue() для ведомого) ? т.к. при работе от внешней частоты верхний предел 1.5 МГц, то нужно перейти с 2 МГц на 1.5 МГц. Сама разница между двумя режимами проявляется при длительном непрерывном сборе модулями, т.к. при использовании каждым модулем свой внутренней опорной частоты за счет немного разных опорных частот модулей будет постепенно набегать разница во времени между отсчетами разных модулей. |
Re: Межмодульная синхронизация L502Переходить нужно на обоих платах на 1.5 МГц или только перенастроить на ведущей? Само собой читал про это в документации, но когда запустил, то все заработало, поэтому опорные частоты оставил дефолтные (видимо как раз 2 МГц). Возможно в этом и есть моя ошибка (если так - то Вы наверное меня и поправите). |
Re: Межмодульная синхронизация L502На ведущем модуле Вам нужно задать опорную частоту в 1.5 МГц (которую будет использовать сам ведущий модуль и генерировать для ведомого) с помощью X502_SetRefFreq() до настроек частоты АЦП, а для ведомого нужно задать ожидаемое значение внешней опорной частоты с помощью X502_SetExtRefFreqValue() перед установкой частоты АЦП, чтобы функция установки частоты АЦП корректно подобрала делители опорной частоты. За 10 часов при пределах отклонения опорной частоты в ±0,005 % (5.5.1 из https://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf) максимально допустимое расхождение в худшем случае будет (если у одного модуля отклонение на -0,005%, у другого на +0,005% - за счет этого умножение на 2 в конце) в секундах равно: 10*3600*(0,005/100)*2 = 3.6 c. Хотя в конкретном случае оно может быть значительно меньше... |
Re: Межмодульная синхронизация L502Алексей, Благодарю за ответ! |
