Форум: Техническая поддержка
E2010. Labview. StopADC долго останавливает.
AlekseyAY
26.07.2020 13:59:26
Здравствуйте!
Пытаюсь создать свою программу в лабвью, чтобы управлять E20-10-D1, ревизия B.01.
На данном этапе задача стоит следующая:
По нажатию кнопки в программе АЦП измеряет 2(например) миллиона точек с разных каналов и отдает данные в программу (сохранение, обработка и тд). При этом важно, чтобы старт АЦП был именно по команде.
Использую подпрограммы из lview. Решение представляется следующим:
Старт АЦП (LV_StartRealTimeAdcSampling), чтение (LV_GetAdcRealTimeData) и стоп АЦП(LV_StopRealTimeAdcSamling). Потом все заново.
И оно работает, все получается. Однако последний этап стопАЦП может занимать длительное время. От мгновенно до нескольких секунд. Это совсем неприемлемо для меня. С памятью все ок.
Нашёл(случайно) способ решения этой проблемы - добавление СтартАЦП перед СтопАЦП. т.е. цепочка следующая:
СтартАЦП - чтение - стартАЦП - стоп АЦП
И это работает относительно быстро. Однако появляется другая проблема: с каждым измерением объем памяти, которую занимает лабъвью увеличивается. И через некоторое адекватное (порядка 50 по 8млн) количество измерений лабъвью либо подвисает, либо падает.
Это явление стабильно наблюдается на двух разных компьютерах на разных версиях лабвью (2010 и 2012). ОС- winXP.
Может мне кто-нибудь подскажет, как решить проблему..
Заранее спасибо!
С уважением, Алексей.
09.09.2020 15:30:41
Здесь с 15.06.2020
Re: E2010. Labview. StopADC долго останавливает.
Я с таким не сталкивался, может администраторы ответят, мне и самому интересно.
