Принципиальные отличия Е14-440, Е14-440D и Е14-140М
07.10.2015 13:30:05
Здесь с 02.10.2015
Выбираем оборудование, возник вопрос.
Как я понимаю,
Е14-440 - 400 кГц, ЦАП нет
Е14-440D - 400 кГц, ЦАП есть
Е14-140М - 200 кГц, ЦАП нет.
Вопрос такой: только ли в этом отличия модулей? Есть ли принципиальная разница в каналах прохождения сигналов в каналах АЦП, в ПО? Другими словами, взаимозаменяемы ли модули, если, скажем, наша оригинальная программа написана под Е14-140М, работающем на 200 кГц, а мы хотим заменить его на 440 или 440D, включенном на 200 кГц?
Спасибо!
07.10.2015 15:56:31
Re: Принципиальные отличия Е14-440, Е14-440D и Е14-140М
С точки зрения канала АЦП, следует ожидать одинаковые характеристики Е14-440 на 200 кГц по сравнению с Е14-140М - 200 кГц при внутренней синхронизации частоты АЦП и с программным стартом сбора данных. Но внутренняя архитектура цифровой части этих модулей кардинально отличается. По поводу различий в их программировании - различия есть.
07.10.2015 17:49:24
Если оригинальная программа 'заточена' под работу с Е14-140, то она просто не обнаружит модуль Е14-440. Придётся немного подрихтовать Вашу программу для того, чтобы она умела работать с обоими модулями.
