проблема с подключением модуля E14-440Доброго времени суток! |
Re: проблема с подключением модуля E14-440Здравствуйте. |
Re: проблема с подключением модуля E14-440Добрый день! У меня имеется модуль E14-440м, пытаюсь подключить 4-х проводной тензометрический датчик, напрямую через аналоговые входы не получается, через диф. усилитель hx711 к дискретным входам тоже, может у Вас имеется какой-либо пример? Спасибо, буду благодарен за любую помощь |
Re: проблема с подключением модуля E14-440Артемий пишет:
Посмотрите http://www.lcard.ru/support/faq/forum_circuit_diagram , см. "Тензометрическая система на основе E14-140". Там есть ссылка и на схему и на обсуждение этой темы. Можете также применить LP-04 http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04 , но у него есть ограничение на рассеиваемой мощности на ИОН в схеме питания моста, см. http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9228 |
Re: проблема с подключением модуля E14-440Артемий, если хотите напрямую управлять и считывать данные hx711 в реальном времени, то E14-140 для этого не подходит. Читайте: Также для интерфейса с hx711 может подойдёт синхронный цифровой ввод-вывод модулей L-502 или E-502, даже если их программировать на верхнем программном уровне (правда, это выглядит "как из пушки по воробьям" ) |
Re: проблема с подключением модуля E14-4401. LE-41 питается от внешнего источника питания постоянного тока (12V). |
Re: проблема с подключением модуля E14-440Андрей1 пишет:
Питание LE-41 наверное имелось в виду + - 12 В. |
