LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005Здравствуйте! Операционная система Windows XP SP3. P.S. Никаких обновлений Windows не происходило. |
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005У Вас несколько вариантов: 1. Поставить с нуля xp |
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005Большое спасибо за такой быстрый ответ! |
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005Удалось поставить одну из старых версий LGraph2. Последние версии 2017 года (с сайта LCard) не устанавливаются -- инсталлятор сообщает, что, якобы, где-то на компе есть такая же или более новая установленная версия, хотя на самом деле программа была полностью удалена перед этим. Тем не менее, когда старая версия LGraph2 запускается, то вверху экрана, почему-то, пишет о себе, как о версии 2.34.08. Значит, где-то ещё остался след от LGraph2 после его удаления? Как его уничтожить, чтобы он смог заново поставиться? Последняя версия LGraph2 нужна, чтобы получать сигнал от платы L-502, которую старая версия не обнаруживает. Может, можно как-то в таком случае заставить старую версию LGraph2 увидеть новую плату? |
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005Чтобы не тратить много часов на попытки найти где в винде застряли драйвера или что сбилось в реестре - поставьте с нуля виндовс с полной чисткой дисков. После чего просто поставьте весь самый свежий софт. |
Re: LGraph2 - ошибка при инициализации приложения 0xc0000005Если ещё не успели переустановить систему, попробуйте скопировать содержимое архива cvi_rte.zip в папку с 'L-Graph II'. |
