E502, утечка 40 байт при работе через ethernet
13.03.2018 11:20:43
Здесь с 01.12.2017
При работе через ethernet утекло 40 байт, вот что показал valgrind:
40 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 21 of 63
  в main в main.cpp:26
  1: malloc в /mnt/valgrind-3.10.0/coregrind/m_replacemalloc/vg_replace_malloc.c:296
  2: osspec_mutex_create в /usr/local/lib/libe502api.so.1.1.12
  3: f_iface_open в /usr/local/lib/libe502api.so.1.1.12
  4: X502_OpenByDevRecord в /usr/local/lib/libx502api.so.1.1.12
  5: E502_OpenByIpAddr в /usr/local/lib/libe502api.so.1.1.12
  6: main в <a href="file:///appl/LCardE502ApiMemCheckTest/main.cpp:26" >main.cpp:26</a>
Судя по логу, теряется память в функции открытия через запись об устройстве. Специально для теста (чтобы исключить возможность утечки в нашей части ПО) был сделан чистый проект, в котором мы просто открыли устройство и тут же его закрыли. Ради эксперимента сделали также но с соединением через USB, утечки не было (по крайней мере valgrind ничего подозрительного не заметил). Проект в приложенном архиве.
Конфигурация запуска.
система Linux Debian
Distributor ID:    Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.10 (jessie)
Release:    8.10
Codename:    jessie
Устройство E502, подключено через ethernet (в локальную сеть, ip выделен автоматически сеткой).
Если нужна схема подключения - скажите, сделаю.
Чтобы не тратить время на написание типовой програмы, проект в приложении (проект под Qt, но можно легко переделать и под голый C++). Чтобы сменить ip, в проекте нужно строку QString ipaddr("192.168.20.68"); заменить на строку с нужным ip.
Проект: http://rgho.st/6YmW5pFbw
PS. Возможно, я не очень внимательно прочитал руководство программиста, перед тем, как написать сюда - проверил, вроде как специальной процедуры закрытия соединения при работе через ethernet не предусмотрено, если не прав - прошу поправить.
13.03.2018 20:00:27
Re: E502, утечка 40 байт при работе через ethernet
Действительно была ошибка и при закрытии не освобождалась память при работе по ethenet.  Обновил библиотеки (до 1.1.13) и закинул на сборку.
14.03.2018 09:32:24
Здесь с 01.12.2017
Спасибо. Версию взял, проверил - утечки больше нет.
