- Участник
- Здесь с 29.01.2015
Модуль LTR210 ошибка -10508
Здравствуйте! Модуль LTR210 при программном запуске кадра происходит останов потока с ошибкой -10508. Win 7 Pro x86, Delphi XE2. До этого реализовано два проекта с LTR210, также на Win 7 Pro x86, Delphi XE2, такого не случалось. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? С Уважением, Александр.
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: Модуль LTR210 ошибка -10508
Здравствуйте. Какой крейт LTR используете, по какому интерфейсу, и какой получается суммарный трафик передачи данных от крейта на момент старта сбора данных от данного LTR210? Если суммарный трафик от модулей LTR превышает возможности крейта, то неизбежна потеря данных, о чём может свидетельствовать ошибка -10508 "Неверное значение счетчика в принятых данных".
- Участник
LTR-EU-8 (SN-2Т336650),USB, ~8000 слов/с. Попробовал пример ltr210_delphi, тот же результат. В крейте установлены: 1 - LTR27 (обмен временно отключен) 2 - LTR51 (обмен временно отключен) 3 - LTR210
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Не до конца понятно по первому сообщению - раньше, когда ошибки такой не возникало, Вы работали с другими экземплярами крейта/модуля или они те же? что вообще поменялось по сравнению со случаем, когда это не случалось? Какая версия прошивки крейта (можно посмотреть в LTR Manager)?
- Участник
Крейты были другие. Версия прошивки крейта, с которым появляется ошибка, 2.0.0.0, Версия прошивки ПЛИС - 1.00.08 (build 15.02.10), ревизия 2
- Участник
LTR 210 sn - 5Т225047 VERPLD = 0 VERFPGA = 4
Александр, у нас пока нет идей по поводу программных причин этой проблемы. Но подобный сбой данных может появиться, например, если присутствуют проблемы подключения или аппаратные причины. Вопросы: 1. Корпуса разъёмов SYNC модуля LTR210 на панели имеют электрический контакт с клеммой заземления крейта (проверить тестером при выключенном крейте)? 2. Вы уверены, что порт USB работает в режиме USB2.0 (hight-speed), а не в режиме USB1.1 (full-speed)? Индикаторы "E" и "U" крейта LTR-EU-8 в каком состоянии после подключения? 3. Проблема проявляется, если отсоединить все кабели от разъёма на панели LTR210? 4. Проблема проявляется, если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах) ? 5. Проблема проявляется в другом посадочном месте модуля LTR210 в крейте, если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах)? 6. Проблема проявляется на другом экземпляре модуля LTR210 (если имеется), если использовать демонстрационное ПО ltr210-osc (при отключенных от LTR210 разъёмах)?
