Замена потенциометра ЦАП
Алексей Кулыгин
19.07.2018 01:48:06
Подскажите, есть ли у вас в продаже оборудование, позволяющее заменить потенциометр с параметрами 3,3 кОМ, 15 Вт на ЦАПы.
(Цель: заменить ручное управление оператором, вращающим ручку потенциометра, на компьютерное управление.)
19.07.2018 12:12:16
Re: Замена потенциометра ЦАП
Подобного готового оборудования у L-Card нет, но можно было бы поговорить, какое оборудование L-Card можно применить для решения этой задачи, если сама задача, с электрической точки зрения, была бы описана подробнее. Но, если ищете готовое решение, то тогда - нет.
19.07.2018 23:57:37
В качестве относительно простого решения для реализации предлагается использовать линейку из 15-ти постоянных резисторов 220 Ом - 1 Вт, включенных последовательно, и модуль LTR42 (в составе крейта LTR), с помощью которого осуществить коммутацию на 16 положений "потенциометра" (14 точек соединений резисторов + 2 "крайних положения"). Но данное техническое решение нужно просчитать на предельные напряжения и токи (эти и многие другие необходимые данные в условии задачи отсутствуют...). Программная реализация - это несложная программа управления LTR42 включения одного оптореле из 16-ти. Но начальное состояние этой системы - выключенное всех оптореле в составе LTR42 ("ползунок потенциометра" оторван). -  Если это проблема, то она тоже может быть решена тем или иным способом (об этом не имеет смысла говорить без полных требований к задаче).
Алексей Кулыгин
21.07.2018 20:36:02
Спасибо!
Видимо, LTR42 - этот как раз то, что нужно для данной задачи.
16 положений регулировки - это для наших целей слишком грубо.
Но можно один из резисторов цепочки заменить на цифровой потенциометр
такого же номинала (1 Вт, 220 Ом - цифровые потенциометры такой мощности
вполне доступны, в отличие от 15 Вт) и "вставлять" его с помощью оптореле
в нужное место цепочки под нужный потенциал.
22.07.2018 01:15:07
Алексей, использование модуля LTR42 в качестве 16-канального опторелейного мультиплексора вполне возможно, в том числе, и в схеме, которую предлагаете Вы.
А при каких максимальных  напряжениях и токах будет работать каждый выход оптореле в Вашей схеме? Напряжения интересуют как между выходами оптореле, так и относительно точки заземления (корпуса) системы? Интересует также характер напряжения и тока:  постоянный, переменный, с какой частотой, с какой максимальной скоростью нарастания? - Ответы на эти вопросы позволят понять: подойдёт ли Вам именно LTR42, или нужно взять какие-то другие внешние оптореле, которыми можно было бы управлять с помощью цифрового выхода, возможно, какого-то другого модуля L-Card...
