E502-X-EU + WiFi
03.09.2018 09:20:29
Здесь с 06.06.2017
E502-X-EU + WiFi
Возможно ли использовать модуль E-502 для сбора данных через беспроводную сеть (WIFI)? Какие требования при этом предъявляются к беспроводному оборудованию? Какова может быть максимальная скорость сбора данных?
03.09.2018 11:25:42
Re: E502-X-EU + WiFi
В принципе это возможно, если установить вместе с модулем точку доступа WI-FI. При этом правда требуется, чтобы канал связи обеспечивал постоянно скорость передачи не ниже 4*8*Fadc бит/с, если сбор идет только с АЦП (где Fadc - частота дискретизации АЦП, каждый отсчет передается в виде 4-х байт). Если точкой  и другой стороной поддерживается  802.11n, то теоретически можно добиться и макс. скорости, но реальная скорость передачи данных в WiFi будет ниже указанной стандартом. Проблема также  может быть в том, что скорость Wi-Fi может зависеть от сторонних факторов, других устройств, работающих на этой же частоте, помех и т.п.
03.09.2018 12:37:25
Здесь с 06.06.2017
То есть если мне надо оцифровать 32 канала с частотой например 10кГц на канал, то обмен должен обеспечить скорость 8*4*32*10000=10,24Мбит/с. Можно надеяться, что 802.11g (54 Мбит/с) позволит такую частоту сбора данных?
