Re: Вопрос по крейтуА когда Вы планируете испытывать такую конфигурацию? Через какое время понадобится это изменение? |
Re: Вопрос по крейтуПланирую через месяц собрать полную конфигурацию и начать тестирование. |
Re: Вопрос по крейтуДумаю в ближайшие пару недель будет возможность внести правку. Единственное, что так как ltrd буферезирует данные уже после разбиения на модули, т.е. под каждый модуль нужен свой буфер, получается что размер нужно будет выбирать исходя из самого быстрого модуля, и выделяться такой размер будет под каждый модуль и медленный и быстрый. Т.е. не очень оптимально будет использоваться память. |
Re: Вопрос по крейтуЗдравствуйте, Алексей! |
Re: Вопрос по крейтуДобрый день. |
Re: Вопрос по крейтуПока поставил 10-ку, так ка на офсайте производителя драйвера только под неё, увы. |
Re: Вопрос по крейтуОбновил на сайте версии ltrd (до 2.1.6.0) и LTR Manager (1.5.2). Размер буфера на каждый модуль на прием и передачу можно поменять из LTR Manager через пункт меню "ltrd -> Настройки ltrd..." (Задается в тыс. слов). Только нужно смотреть, чтобы было столько памяти и ОС позволила выделить. Правда на WIN10 может сейчас принять за вирус и не дать скачать... Если не даст, то придется подождать день, Microsoft обычно где-то за это время проверяют программу и вносят в исключения. |
Re: Вопрос по крейтуПопробую, спасибо, Алексей! |
