LTR11 - Error 1011
19.02.2019 15:26:38
Здесь с 19.02.2019
LTR11 - Error 1011
Имеется крейт LTR-EU-8-2 (подключен к ПК по USB) и среди установленных в нём модулей - LTR11.  К нему в свою очередь подключен пирометр (12 каналов, если я правильно понимаю). Время от времени проводится работа в LGraph2, с этим всё в порядке.
Далее требуется поработать с LTR11 в LabView. Для этого доустановил набор библиотек (ltrdll.exe) и перезагрузился. Скачал для начала пример для LabView из раздела "ПО ДЛЯ LTR МОДУЛЕЙ". Открываю vi из директории 10.0, т.к. LabView 18-й версии и вижу 2 warning, вроде бы не критичные (см. вложения).
После этого изменяю номер слота на нужный, запускаю vi и наблюдаю:
справочная инфа (названия, серийный номер, прошивка) есть;
сигналы с каналов отображаются, изменяются со временем;
НО через несколько секунд сваливается с ошибкой 1011, LTR11_ProcessData: Неверный номер канала в массиве полученных от АЦП данных.
Поигрался с параметрами (режим, частота, количество логических каналов) и заметил, что эта ошибка не появляется только при Количестве логических каналов = 1.
Буду благодарен, если направите в документацию или подскажите, как мне отладить тестовый пример (может, как-то проанализировать получаемые данные).
С уважением,
Павел
19.02.2019 15:28:40
Здесь с 19.02.2019
Re: LTR11 - Error 1011
Сразу не разобрался с скринами..
19.02.2019 16:53:39
Проблему проверил, действительно есть, видимо связана с последней версией библиотеки. Сегодня ближе к вечеру выложу исправление.
19.02.2019 18:46:40
Обновил на сайте библиотеки http://lcard.ru/download/ltrdll.exe - должна быть версия 1.32.4 (в версии до этого ChRate возвращался не совсем верно и пример неверно рассчитывал размер на прием). При обновлении лучше полностью закрыть LabView, т.к. она иногда до полного закрытия среды использует ссылки на библиотеки и не дает обновить без перезагрузки.
20.02.2019 10:22:44
Здесь с 19.02.2019
@Алексей L Card, спасибо за оперативную помощь! Теперь работает исправно.
