Написание плагина для измерения кажущегося сопротивления
01.03.2019 21:41:40
Здесь с 23.10.2017
Здравствуйте!
Стоит следующая задача:
Необходимо сделать плагин, который сможет в режиме реального времени (как мультиметр) производить вычисления по двум формулам:
I=U1*R, где U1 - напряжение измеренное на шунте с помощью канала 1; R - сопротивление шунта.
и
R=k*U2/I, где k - некое число, которое необходимо вбить в окно плагина перед измерениями; U2 - напряжение измеренное с помощью второго канала; I - полученное значение из первой формулы.
Можно такое осуществить в данной среде? И кто готов помочь за вознаграждение?
01.03.2019 21:54:53
Здесь с 23.10.2017
Re: Написание плагина для измерения кажущегося сопротивления
Т.е. рабочее окно должно выглядеть как-то так:
02.03.2019 10:31:18
А даёте ли награду за нахождение ошибок, неточностей и нехватки данных в Вашей постановке задачи? smile.
1. Поскольку R - это сопротивление шунта (а не проводимость), то по закону Ома:  I=U1/R,  а не  I=U1*R.
2. В тексте не указали: про какую программную среду идёт речь?
3. Обозначения физических величин на картинке окна не соответствуют обозначениям величин в формулах.
4. Не указано оборудование ООО "Л Кард" и его предполагаемые настройки (чем измерять-то будете?).
5. Нет требований относительно формы представления численных величин в рабочем окне (сколько значащих цифр, с какой точностью, и в каких долях величин - В, мВ, мкВ, и пр.).
6. Каким образом при вычислениях подставлять значения R и I? Если это итерационный процесс (вычисление следующего относительно предыдущего), то не указаны начальные значения для нулевой итерации и i-той итерации относительно (i-1)-ой.
Возможно, задача должна описываться так (где R(0) - заданное начальное значение, i - номер отсчёта данных):
I(i)=U1(i)/R(i),
R(i+1)=k*U2(i)/I(i)
- Но, так ли? R(0) - это заданное "R шунта" в рабочем окне?
7. Ничего не сказано о необходимости усреднения (и о параметрах усреднения) результатов вычислений при отображении информации.
8. В формулах участвуют мгновенные значения величин токов и напряжений или среднеквадратические? А может среднеквадратические без постоянной составляющей (АС-измерения)? Если как-либо усреднённые, то за какое время?
9. Нет требований относительно проверки корректности исходный введённых величин (защита от ошибки при вводе величин).
02.03.2019 14:14:11
Здесь с 23.10.2017
Спасибо за ответ Александр.
1. И правда, думал об одном, написал о другом. Ошибся)
2. LGraph2/
3. Сопротивление, ток и напряжение в системе СИ. Коэффициент К - в попугаях.
4. Есть в наличии E14-440 и E14-140.
5. Точности достаточно в 3 знака после запятой.
6. Сначала вычисляется сила тока, затем вычисляется сопротивление. Т.е. результат первого вычисления подставляется во вторую формулу. Частоты обновления будет достаточно 1FPS, но можно и поболее, если есть возможность.
7. Также как и в 6 пункте, 3 знака после запятой за глаза.
8. Система будет работать только с постоянным током.
9. Если есть возможность, то можно сделать диапазон вводимых значений скажем от 0.01 до 10.
