Оконное приложение QT для E20-10
LCard user
03.03.2019 22:41:08
Добрый вечер.
В настоящий момент пишу программу (Qt, С++), которая должна в потоке читать данные с E20-10 и строить на их основе график в оконном приложении. Консольная программа (без потоков) читает данные устройства, проблем нет. При попытке создать поток и вызвать в нем функцию  pModule = static_cast<ILE2010*>(CreateLInstance("e2010")) обнаружил странное поведение QT, а именно он (QT) отказывается запускаться.
Все компилируется, но при попытке запуска получаю следующее сообщение:
22:15:57: Starting G:\ADCReader\FormApp\build-ADCReader-Desktop_Qt_5_12_1_MinGW_64_bit-Debug\debug\ADCReader.exe...
22:15:57: The program has unexpectedly finished.
22:15:57: The process was ended forcefully.
22:15:58: G:/ADCReader/FormApp/build-ADCReader-Desktop_Qt_5_12_1_MinGW_64_bit-Debug/debug/ADCReader.exe crashed.
Если убрать указанную строчку кода то приложение запускается, но как понятно весь свой смысл теряет (нет возможности чтения АЦП - нет нужды в программе). Консольная версия программы с тем же потоком и упомянутой функцией запускается без проблем. Что я могу делать не так? Пробовал создавать новое приложение и перетаскивать все файлы в него. Результат отрицательный. Проблема именно с оконным приложением и потоком.
PS: Win10, x64.
PSS: Ссылка на оконное и контрольное приложения (https://yadi.sk/d/Znq3yoZ9FGmx3w).
LCard user
04.03.2019 08:59:26
Re: Оконное приложение QT для E20-10
Переустановил QT. Пробую следующий код (потоков нет):
#include <Lusbapi.h>
#include <LusbapiTypes.h>
#include <Lusbbase.h>
#include <E2010.h>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    //CreateLInstance("e2010");
    ILE2010 *pModule = static_cast<ILE2010*>(CreateLInstance("e2010"));
Приложение все также отказывается запускаться. Перепробовал разные версии MinGW: 5.11.3, 5.12.0, 5.12.1. Результат везде один и тот же, а именно: приложение не запускается (08:55:38: G:/ADCReader/FormApp_test_2/build-test-Desktop_Qt_5_12_1_MinGW_64_bit-Debug/debug/test.exe crashed). Прошу помощи в поиске причины и ее устранении.
LCard user пишет:
Добрый вечер.
PS: Win10, x64.
04.03.2019 09:18:40
Здесь с 13.02.2019
Проблема решена. Необходимо было положить в папку с exe libusb.dll, которая там изначально и лежала. В процессе работы папку прибил, а повторно положить либу забыл... Итого потратил пол дня.
